master_328 Gast
29-10-2004, 20:56 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Hallo, heute ist an meinem 4er Golf der Tacho ausgefallen, also Nadel bleibt auf 0 und Tageskilometer und Kilometerzähler laufen nicht. Desweiteren schwankt die Tankanzeige stark. Hatte jemand das geliche Problem, was ist kaputt?
maverick
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2004 Beiträge: 3 Karma: +6 / -0 Wohnort: Frankfurt
30-10-2004, 16:52 Titel: Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
....hmmm das hört sich nach mindestens 200Euro im Austausch an ,es sei den deine Instrumente können über die Stellglieddiagnose einwandfrei angesteuert werden !!!!!!!!
Geht net, gibt´s net!!! |
Theresias Gast
30-10-2004, 17:48 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Stromversorgung?
Was sagt der Fehlerspeicher des KI's?
Martin R Gast
30-10-2004, 19:33 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Würde mal stark auf den Tachogeber bzw. dessen Verkabelung tippen.
Die 'Dämpfung der Tankanzeige' erfolgt (soweit ich weiss) erst wenn ein Geschwindigkeitssignal anliegt.
master_328 Gast
31-10-2004, 10:59 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Stromversorgung?
KI? was ist das? Werde am Dienstag mal in der Werkstatt Fehler checken lassen und nachfragen.
Bertil Profi-Schrauber
31-10-2004, 11:04 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
master_328 hat folgendes geschrieben: |
KI? was ist das? |
KI = Kombiinstrument ... Da es nicht nur den Tacho enthält
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 867 Karma: +181 / -0
02-11-2004, 12:00 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Hatte gleiches Problem
Bei mir sind alle Zeigerinstrumente ausgefallen
Mit Stellglieddiagnose lässt sich das aber überprüfen
Kann man nur Kombiinstrument tauschen.
Wußte welcher Controller kaputt war, gibt es aber nicht zu kaufen
master_328 Gast
16-11-2004, 11:50 Titel: Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt |
Also die Werkstatt findet keinen Fehler, die Fehlerdiagnose des Kombiinstruments gibt keinen Fehler aus und der Sensor ist in ordnung, jetzt will die Werkstatt probehalber das komplette KI tauschen.
