Startproblem AFN
anbic
Beitrag06-11-2004, 17:29    Titel: Startproblem AFN Antworten mit Zitat
mein Seat Toledo 1998 AFN 110 PS 157000TKM macht mich langsam wahnsinnig.
Es begann wie folgt:
morgens Start ohne Probleme, nach 2 km Motor abgestellt, 2 min. später will er nicht mehr. Also nach Hause damit, VAG-COM dran, folgende Fehler
-765 Geber für Regelschieberweg sporadisch
-01268 Mengensteller Regeldifferenz sporadisch
wobei der 01268 zwei mal ausgespuckt wird
folgendes wurde schon gemacht:
neuer Krastoffflilter
neue Leitungen zw. Filter und ESP
Mengenstellwerk abgebaut, zerlegt (war aber absolut sauber, keine Metallsp. etc. )
wieder dran.
nach vielen Versuchen springt er auch mal an, nach ca. 5 min im Leerlauf will ich Gas geben, geht er sofort wieder aus!
VAG-COM im Messwertblock Gruppe 1 dritter Wert (RSW ) Spannung 5.040V, ist das nicht viel zu hoch?
Hat jemand eine Idee?
2013 Volkswagen Polo
Beitrag07-11-2004, 4:16    Titel: Re: Startproblem AFN Antworten mit Zitat
anbic hat folgendes geschrieben:
Yep, im Leerlauf sind ~ 1,5V normal.
Ich denke, irgendwo in diesem Bereich liegt der Hase im Pfeffer.
-> Wackler zwischen Pumpe und Motorcomputer / Stecker lose oder defekt ?
-> elektrischer Defekt in der Pumpe (RWG)
-> Motorcomputer defekt?
Polo 6R CDLJ / PNU
anbic
Beitrag07-11-2004, 16:10    Titel: Startproblem AFN Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Startproblem ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem 2,5 V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Startproblem TDI MKB:1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AJM Startproblem On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
