bernie123 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2004 Beiträge: 26 Karma: +6 / -0
25-12-2004, 16:46 Titel: Wechsel der ZKD |
Hallo Forum,
bin neu hier im Forum und gleich ne Frage: Ein Kopfdichtungswechsel steht bevor
(Golf 2 D, Bj. 89, 190Tkm) welche weitere Maßnahme sollte man hierbei noch machen?
ciao
Bernie
Jockel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004 Beiträge: 249 Karma: +15 / -1 Wohnort: 84478 Waldkraiburg
25-12-2004, 20:37 Titel: Wechsel der ZKD |
Mahlzeit!
Warum ist sie kaputt?
Mitwechseln würd ich den Thermostaten, evtl. poröse Kühlerschläuche auch.
Bei der Laufleistung könntest Du auch mal die Einspritzdüsen abfrücken lassen oder
Dir neue holen, gibts z.B. bei dieselsend.de
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV |
Gremlin Gast
25-12-2004, 20:46 Titel: Wechsel der ZKD |
schau dir bitte den kopf sehr genau an und achte besonders auf risse zwischen den ventilen bzw. zwischen ventil und schusskanal
CU Gremlin
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
26-12-2004, 0:10 Titel: Wechsel der ZKD |
Wenn deine ZKD wegen Überhitzung gestorben ist, dann auch unbedingt die Planheit des Kopfs überprüfen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
bernie123 Blaumann
26-12-2004, 14:26 Titel: Wechsel der ZKD |
Hi Forum,
die ZKD ist wegen Überhitzung hoppsgegangen (Weißrauch), leider hab ich heute früh
1x mal kurz gestartet, Anlasser hat sofort blockiert ---> Wasserschlag?? Kann man evtl. auf Wasserschlagschaden prüfen?
servus
Bernie
Gremlin Gast
26-12-2004, 15:32 Titel: Wechsel der ZKD |
argh...
na hoffentlich ist nix verbogen...
glühkerzen oder einspritzdüsen raus und per hand(!) drehen....
dann siehste schon ob wasser kommt... und wenn ja, dann bitte schnell kopf runter und trocken legen ...
CU Gremlin
