Autor |
Maik E. Gast
20-11-2004, 16:12 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
Hallo ,
Nach intensivster Nutzung der SuFu und mittlerweile eckiger Augen kann ich den GKB des Seat ibiza 6l nicht ausfindig machen .
Bin im Forum auf dieses Getriebe gestoßen(verbaut im Seat Ibiza 6l 96kw) welches bei 1000rpm 59,9kmh an den tag legt das sind bei 3000rpm 179,9kmh . Seh ich das richtig das dann bei 4700rpm 281kmh anstehen könnten wenn man die Leistung dazu hat?
Meine Frage welchen GKB hat dieses Getriebe welches Getriebe ist ähnlich lang übersetzt und wieviel KW/Nm müssten denn anstehen um dieses Getriebe 'ausfahren ' zu können .
Da bei meinem Ibiza 6k AFN mit CYP Getriebe ein Umbau auf KKK K04 Lader mit diversen Modifikationen ( Kopfbearbeitung , WAES...) anstehen, muss ich mir zwangslaufig Gedanken um ein längeres Getriebe machen . Laut VW halten die 6Gang PD Getriebe eine Dauerbelastung von 350 Nm aus hat da jemand Erfahrung zu ?
Angepeilte Leistung bei meinem AFN wird >200ps und >400Nm sein
Wo bekomme ich kmh->rpm Daten von verschiedensten Getrieben her 5und 6 Gang
Nach oben |
Obermeister Gast
20-11-2004, 20:32 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
..du willst einen Turbolader, der für einen Benziner konstruiert ist, an deinem TDI verschrauben und dabei auf 200PS hoffen? Ich glaube auf das Ergebnis sind wir alle gespannt. Vielleicht sollest du noch vor der Getriebeauslegung etwas essentielleres abklären.
Viel Spaß noch ...
Obermeister
Nach oben |
Maik E. Gast
20-11-2004, 20:50 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
fragt sich nur wer sich mal näher erkundigen soll , dank fast and furious denkt wohl jeder das der kkk k04 lader ein mords ding für japanische turbomotoren ist,
stimmt soweit auch lediglich sollte man dazu wissen das der große und somit entscheidende vorteil eines solchen laders ist das er nicht 'vorkonvektioniert' ist sondern die k04 reihe ist eine lader serie die man sich nach seinen speziellen wünschen bauen lassen kann sozusagen eine spezial anfertigung egal ob benzin oder diesel .
soviel zu dem thema ich wollte eigentlich infos übers getriebe und nicht über meinen bevorstehenden umbau.
um gleich vorweg zunehmen das ich mir dessen bewusst bin das die theoretischen 281kmh mit einem cw wert des ibizas und einer leistung von 200ps sicher nicht möglich sind war meine frage auf das 'ausfahren' nicht auf die v-max von 281 bestimmt sondern auf die fahrbarkeit des getriebes im hinblick auf reale v-max bei 200ps ob eventuell doch ein 'normales' 6G PD getriebe sinvoller erscheint da der 6te ausgefahren werden kann v-max so um die 260 (vermutlich?)
war leider etwas missverständlich ausgedrückt.
würde mich trotzdem freuen wenn mir jemand den GKB des ibizas veraten kann und wo ich von getrieben kmh->rpm daten herbekommen kann
mfg
Nach oben |
20-11-2004, 22:19 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
Maik E. hat folgendes geschrieben: | würde mich trotzdem freuen wenn mir jemand den GKB des ibizas veraten kann und wo ich von getrieben kmh->rpm daten herbekommen kann |
FJW oder FSM (neuere Version), beide mit gleichen Übersetzungen.
Die Daten findest Du z.B. hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7626
-> Download, Blatt Geschw.Berechnung.
Das kürzere Getriebe für den 96 kW heißt HDS.
MG4 Electric |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
20-11-2004, 22:55 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
das "normale" 6Gang-PD-Getriebe duerfte so uebersetzt sein, dass die Maschine bei Vmax der "normalen" PD voll ausdreht, was fuer deinen Zweck dann wohl zu kurz ist.
Ansonsten duerfte es nicht so einfach sein, dass 6-Gang-Teil in den Ibi zu bekommen, sowas hatten wir naemlich schonmal diskutiert (->Suchfunktion).
Viele Gruesse,
Jan, dem 110 PS im 6K vollkommen reichen
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Nach oben |
Maik E. Gast
22-11-2004, 9:01 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
danke soweit erstmal
noch eine frage hat jemand eventuell so ne schöne tabelle mit mkb /gkb usw wie sie hier für vw/audi existiert auch für seat ?
gruß maik
Nach oben |
22-11-2004, 9:38 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
leider nein... Infos zu Seat finden sich sehr viel schwerer... Allerdings sind die Getriebe AFAIK ausschliesslich solche, die auch in irgendwelchen VW drin sind, von daher ist nur die Suche nach der Zuordnung schwerer.
Viele Gruesse,
Jan
Nach oben |
Maik E. Gast
22-11-2004, 13:25 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
tja das hab ich leider auch schon festgestellt für seat -fahrer ist es immer ein bisschen schwerer an daten zu kommen als für vw-liebhaber
bei meiner suche nach getriebe usw bin ich öfter auf deinen namen gestoßen , Frage fährst du noch original (motor/getriebe ) rum oder hast du da schon was modifiziert ergo auch erfahrungen gemacht ?
mfg maik
Nach oben |
22-11-2004, 14:40 Titel: GKB für langes 6g aus seat ibiza 6l 96kwmit 59,8kmh->1000 |
bis auf AHK, Sitzheizung, AB-Blinker, LDA, Oeltemperaturanzeige und programmierbaren Wischer ist mein Auto absolut serienmaessig.
Motor- und getriebemaessig soll es das auch bleiben, es sei denn, mir faellt mal eine passende 6-Gang-Box in die Haende, aber das halte icg auf Grund des Aufwandes fuer fast ausgeschlossen.
Viele Gruesse,
Jan
Nach oben |
