Autor |
joggigery Gast
21-07-2002, 17:52 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
Kann mir jemand helfen, wenn ich übers Notebook ( hat keine serielle) mit USB-Adapter für serielle Schnittstelle mit VAG-Com die STG aufrufe funktioniere nur das Motor und Zentr.Komfort STG.
Was mache ich falsch oder kann ich ändern das ich die anderen STG auch öffnen kann.Wäre dankbar für jede Hilfe |
Nach oben |
Rudi Gast
21-07-2002, 19:29 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
Hmm,
da Du mit zwei Steuergeräten in Kontakt kommst, scheint es grundsätzlich zu funktionieren.
Welche weiteren Geräte hängen denn noch an der K-Line Deines Autos (bzw. was fürn Auto ist es denn überhaupt)?
Welche Version von VAG-COM benutzt Du (bei solchen Versuchen solltest Du auf alle Fälle eine Version benutzen, die nicht illegal erweitert wurde)? |
Nach oben |
joggigery Gast
21-07-2002, 19:49 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
Golf IV TDI 85KW PD AJM
VAG-Com 81a |
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
21-07-2002, 20:18 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
hast Du schon auf der Homepage von Uwe Ross nachgeschaut? Dort sind diese Probleme bereits hinreichend behandelt worden. Bei weiteren Problemen kannst Du Dich auch direkt an Uwe wenden (hat mir auch bei vielem geholfen). Tschüss
Michael II |
Nach oben |
joggigery Gast
25-07-2002, 16:30 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
kann mir keiner helfen |
Nach oben |
25-07-2002, 16:34 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
was zeigt VAG-Com denn oben links an?
Welche Einstellungen hast Du denn?
Komisch, daß Uwe Dir nicht helfen kann. Hast Du eine
lizensierte Version? Tschüss
Michael II |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17393 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-07-2002, 16:35 Titel: VAG-Com und Notebook ohne serielle Schnittstelle |
Warum wendest Du Dich nicht an Uwe Ross ?
Auf seiner HP steht beschrieben welche Schnittstellenadapter funktionieren, wenn Deiner nicht geht hast halt Pech gehabt. Was hast Du denn erwartet ?
Daß das serielle Timing durch den zusätzlichen USB Stack und die Hardware besser wird ?
Grüße, Rainer |
Nach oben |
