Autor |
golf3schrauber Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.10.2003 Beiträge: 140 Karma: +1 / -0 Wohnort: Erkelenz
18-12-2004, 21:23 Titel: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? |
hat jemand einen guten Tip für mich, wie ich das Antriebsrad der Wasserpumpe lösen kann?
Ohne eine Art Gegenhalter bekomme ich die drei Schrauben nicht auf.
Das Rad muss runter, um die untere Zahnriemenabdeckung entfernen zu können. Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006 |
Nach oben |
tomsyncro Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2003 Beiträge: 24 Karma: +6 / -0
18-12-2004, 21:35 Titel: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? |
hallo oliver
am besten löst du die schrauben wenn der keilriemen noch oben ist.
oder du hältst mit einen schraubenzieher quer über zwei schrauben
und löst die dritte, immer weiter drehen bis alle drei offen sind.
viel glück.
mfg: tomsyncro |
Nach oben |
haehnlein Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
18-12-2004, 22:29 Titel: Zahnriemenrad der Wasserpumpe lösen, wie? |
Hallo Oliver,
die drei Schrauben stehen doch etwas über: Nimm einfach eine Wasserpumpenzange und halt damit das ganze Rad fest...oder besorge Dir zwei lange Imbusschlüssel und setzte einen Hebel an. ____________
Kein Auto mehr! |
Nach oben |
