Golfmann hat folgendes geschrieben: |
. . . brauchst nen zweites Regelventil für die Ladersteuerung( oder nimmst das von der AGR((die braucht sowieso keiner)), denn die sind gleich). |
Einspruch:
1. Das AGR-Magnetventil braucht jeder, der nicht ohne Typgenehmigung durch die Gegend fahren will . . .
2. überwacht der Motorcomputer, ob beide Ventile angeklemmt sind - wenn nicht gibts Fehlereinträge
3. Die Ventile sind nicht in jedem Fall gleich: es gibt welche mit schwarzer und weißer Kappe, die sich im Durchlaßquerschnitt für den Unterdruckpfad unterscheiden.
Somit ergibt sich auch ein unterschiedliches Ansprechverhalten des jeweiligen Regelkreises
