28-12-2004, 21:43 Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht.
bei meinem Golf III, 1Z, geht die Vorglühlampe plötzlich nicht mehr aus. Dauerlicht, kein Blinken. Gleichzeitig startet der Motor nicht mehr. Anlasser dreht, mehr nicht.
Die Suchfunktion führt immer wieder auf das leidige Thema 'Relais 109'. Gibt es inzwischen konkrete Anhaltspunkte, dass dieses den beschriebenen Fehler auslösen kann? Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Wo finde ich denn das Relais 109 beim 95er Golf???
29-12-2004, 21:29 Titel: Dem fehler auf der Spur...
habe zuerst die Arbeitskontakte des Relais 109 überbrückt. Siehe da, Vorglühlampe geht aus, Motor startet.
Habe dann voller Zuversicht ein neues 109 gekauft. Aber, denkste! Es liegt nicht am 109. Das Relais wird nicht korrekt angesteuert. Die Klemme 30 ist Relais-intern zwischen Arbeitskontakten und Spule durchverbunden. Der andere Kontakt der Spule wird direkt vom Steuergerät nach Masse geschaltet (so ist's zumindest beim 95er A4 TDI, einen Stromlaufplan des Golf III habe ich leider nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass es dort auch so ist.).
Da muss man dann wohl davon ausgehen, dass der Schaltausgang des Steuergerätes defekt ist, oder ???
Werde also die Überbrückung der Arbeitskontakte mit einem Hilfsrelais (schaltet bei Zündungsplus) automatisieren, sozusagen ein 'Bypass'.
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
30-12-2004, 10:18 Titel: Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht.
So wie sich mir der Fehler darstellt fehlt bei dir möglicherweise ein Massseverbindung am/im STG.
Mit etwas Glück ists nur ein Kabelbruch in der Steuerleitung des 109 -> zwischen Relais und Motorcomputer durchmessen, bzw. gleich eine neue Leitung ziehen.
