andre Gast
28-12-2004, 19:11 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
der Golf 4 meiner Mutter war beim Zahnriemenwechsel und springt seitdem schlecht an! Da ich den Fachartiekl zum Spritzbeginn gelesen habe dachte ich mir ich kontrolliere das mal.
Laut den Diagramen müsste der Wert (bei 100 Grad) ja so zwischen 30 und 70 liegen, tut er aber nicht es sind so um die 20....
Bin mir aber nicht sicher da bei den Diagrammen der AHF nicht aufgeführt ist, ob es beim dem nicht vieleicht anders ist?
Hab mit der suche nix dazu gefunden... |
andre Gast
29-12-2004, 11:30 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
Da kann doch bestimmt einer was zu sagen ... |
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11127 Karma: +18 / -0 Wohnort: Saarland 2023 MG ZS Premium Support
29-12-2004, 12:13 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
andre hat folgendes geschrieben: | Da kann doch bestimmt einer was zu sagen ... |
Stell ihn halt deutlich in Richtung früh ein und kontrolliere mit VAGCOm im Fahrbetrieb, daß die Regelung spätestens bei mittlerer Teillast vom Spät-Anschlag wegkommt.
Dann sollten auch die Startprobs behoben sein, sofern sie von der Pumpeneinstellung kommen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
andre Gast
29-12-2004, 15:30 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
Ich wollte eigentlich nicht 'einfach mal so' an dem Auto rumschrauben ohne zu wissen ob es nötig ist! |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17402 Karma: +644 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-12-2004, 15:49 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
folgende Prozedur:
VAG-COM -> Motorsteurgerät -> Grundeinstellungsmodus (Basic Settings) -> TDI-Timing Button zum Start des Spritzbeginn-Tools.
Dann siehst Du was Sache ist.
Der Motor sollte dazu schön warm sein, also ruhig vorher 10km fahren.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
29-12-2004, 16:29 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: |
VAG-COM -> Motorsteurgerät -> Grundeinstellungsmodus (Basic Settings) -> TDI-Timing Button zum Start des Spritzbeginn-Tools. |
Hi Rainer,
es ging ja um das richtige Diagramm für den Motor.
Falls es verschiedene gibt: liefert VAGCOM anhand der STG Nummer denn sicher das richtige Sollfeld?
@andre:
Wenn Du nicht unnötig am Auto rumschrauben willst, mach eben vorher mal die Logfahrt wie beschrieben als Gegencheck zu Deinem Diagramm.
Wenn die Regelung bei Vollgas oder schon bei Teillast an den Früh-Anschlag knallt, ist die Pumpe zu spät eingestellt (intakter NBF vorausgesetzt). Gruß Ulf
MG4 Electric |
29-12-2004, 17:23 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
ulf hat folgendes geschrieben: |
Falls es verschiedene gibt: liefert VAGCOM anhand der STG Nummer denn sicher das richtige Sollfeld? |
Fast
Man muß momentan in einem Drop-Down Feld den richtigen Motor auswählen.
Ich arbeite zur Zeit an einer geänderten Version einer Pluginschnittstelle, die es ermöglichen wird solche Informationen direkt aus dem Steuergerät zu holen.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS Shop |
andre Gast
03-01-2005, 17:01 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
mh, ich hab jetzt nochmal geschaut finde aber weder die Beschriebene Möglichkeit mit dem Dropdown Menü noch weis ich wie ich vernünftig prüfen kann wann das Ding auf welchen Anschlag geht....
Ist zwar blöd aber vieleicht erbahmt sich jemand mir ne kleine Anleitung zu geben wo ich das bei VAGCom finde und was ich am besten loggen soll damit hier jemand was damit anfangen kann (gekauftes VAGCom ist vorhanden!). |
03-01-2005, 18:08 Titel: Bitte Dringend: Werte für Spritzbeginn bei AHF |
andre hat folgendes geschrieben: | mh, ich hab jetzt nochmal geschaut finde aber weder die Beschriebene Möglichkeit mit dem Dropdown Menü noch weis ich wie ich vernünftig prüfen kann wann das Ding auf welchen Anschlag geht....
(Aus dem Eingangs-Posting:)
Da ich den Fachartiekl zum Spritzbeginn gelesen habe . . . |
. . . hättest Du auch das hier finden müssen
Fachartikel hat folgendes geschrieben: | Hat man kein Diagramm für seinen Motor, kann man sich behelfen indem man im Fahrbetrieb das Taktverhältnis des Spritzverstellers ansieht (normaler Modus, Meßwertblock 4, Feld 4). Hier sollten noch Reserven zum minimalem und maximalem Endwert vorhanden sein. |
Die Anschläge liegen in der Gegend von 3 bzw. 97%. Gruß Ulf
MG4 Electric |
