Autor |
Dob1 Gast
16-01-2005, 3:00 Titel: Hilfe bei Wegfahrsperre |
Modell: A4
KW & PS: 81
MKB & GKB: AFN
Baujahr: 1998
wer kann mir Informationen oder besser noch Stromlaufpläne über die Wegfahrsperrensteuergeräte bei Fahrzeugen mit den MBK AFN und AVF geben?
Bin dabei in einen Audi A4 Bj 98 mit einen AFN Motor einen VW Passat PD Motor AVF einzubauen.
Wie kann ich die beiden Wegfahrsperren anpassen?
Wir haben den Motorkabelbaum des AVF Motor mit dem Kabelbaum des AFN zusammen kombiniert allerdings fehlt uns die Eigendiagnose um mit den Tester in das Steuergerät des AVF Motor zu kommen (Bei AFN ist ein Kabel, bei AVF sind es zwei). Wer kann mir helfen?
Wie kann ich das Steuergerät auslesen um die Wegfahrsperre zu ändern, oder wie kann ich sie umgehen so das sie ausser Betrieb ist aber ich den Motor starten kann.
Vielen DAnk im voraus,
bin über jeden Tipp dankbar
Nach oben |
Bee Gast
16-01-2005, 13:39 Titel: Hilfe bei Wegfahrsperre |
bei Deinem Probelm hilft Dir vermutlich nur jemand, dem Du entsprechende Eigentumsnachweise vorlegen kannst.
Ich denkte nicht, dass hier jemand schreibt: 'So umgehe ich die Wegfahrsperre...'
Micha
Nach oben |
Dob1 Gast
16-01-2005, 13:44 Titel: Hilfe bei Wegfahrsperre |
die habe ich ja, habe den Motor von einen Autoverwerter gekauft mit Rechnung.
Nach oben |
