Perly Gast
25-01-2005, 21:56 Titel: Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? |
@all,
Beim letzten Service habe ich neue Bremsbeläge vorne bekommen (Passat 3B Variant V6 Syncro).
Seitdem vibriert es heftig beim Abbremsen. Das war vorher mit den alten Belägen nicht so.
Rubbeln jetzt die Beläge oder sind die Scheiben verzogen?
Woran liegt es und warum war das vor dem Belagwechsel nicht so?
Peter
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17349 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-01-2005, 22:36 Titel: Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? |
bei mir lags daran, daß der damalige Monteur mit seinen schmierigen schwarzen Glibbergriffeln die Bremsscheibe vollgefingert hatte. Hatte wohl vorher ne Antriebswelle zerlegt oder sowas. Zum Ausgleich wurde dann das Abwischen mit Bremsenreiniger gespart.
Hab ich am nächsten Tag nachgeholt, dann war wieder alles ok.
26-01-2005, 8:22 Titel: Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? |
Entweder wie Rainer sagt oder es könnte auch sein das die Beläge sich erst einschleifen müssen, das allerdings sollte aber sehr zügig gehen.
Benno Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2002 Beiträge: 75 Karma: +2 / -0 Wohnort: Heide
26-01-2005, 21:01 Titel: Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? |
vielleicht ist zwischen deinen Bremsscheiben und der Radnabe Dreck in Form von Rost oder Farbe. Beim Bremsbelagwechsel ist bestimmt die Scheibe auf der Nabe verdreht worden und somit können schon zehntel für ein Taumeln der Scheibe sorgen.
Ein Freund hatte dieses Problem. Erst nachdem die Scheibe und die Nabe auf der Anlagefläche gründlich gereinigt waren war der Spuk vorbei.
Viel Glück
Benno
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
27-01-2005, 8:42 Titel: Nach Bremsbelagwechsel Scheiben verzogen? |
Wenn die Bremsscheibe schon starke Einlaufspuren zeigt und nicht gleichmäßig abgenutzt ist, sprich innen und am äußeren Rand dicker ist kann es auch zu diesem Rubbeln kommen. Liegt daran das der Belag nicht vernüftig anliegt. Die alten Beläge waren natürlich perfekt auf die Scheibe eingeschliffen.
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
