Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999)
06-02-2005, 21:35 Titel: Fensterheber hinten umprogrammieren Golf IV (3/1999)
Hallo allerseits,
mein Golf 4 hat für die vorderen Fensterheber diese mehrstufigen Taster mit zwei Positionen nach oben und zwei nach unten. Die erste für manuellen Lauf, die zweite für Lauf bis Anschlag. Für hinten sind aber nur welche mit jeweils einer Taststufe für hoch und runter verbaut. Ein automatisches Schließen ist hier nicht möglich. Die Taste muss die ganze Zeit gedrückt bleiben.
Beim Golf 3 waren auch nur die einfacheren Taster verbaut. Allerdings war dort die Automatik Funktion elektronisch gelöst. Kurzer Druck: Scheibe läuft bis Anschlag. Langer Druck: Scheibe läuft nur so lange Taste gedrückt.
Gibt es eine Möglichkeit das beim Golf 4 per Diagnosegerät umzuprogrammieren?
