poeler
KFZ-Schrauber seit: 28.11.2004 Beiträge: 11 Karma: +7 / -0
08-02-2005, 20:29 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
von hinten kommt kein diesel. obwohl die dieselpumpe im tank neu ist.
von einem tag auf den anderen wer hat einen tipp?
danke!
golfschrauber1981 Gast
08-02-2005, 20:36 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
Kommt den Strom an der Pumpe an??????Kabelverbindungen richtig dran???
Kann ja so ziemlich viel sein.
Wie wär mit metodik prüfen???
Strom an Pumpe?
Sicherung?
Relais?
usw.
poeler
08-02-2005, 20:43 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
meinst du, sonst würde ich hier was reinschreiben, wenn ich folgendes noch nicht überprüft hätte?
- sicherung geprüft
- strom liegt an,
- extern auch schon mal angeschlossen....
- relais getauscht obwohl extern auch nicht geht
Günther Gast
08-02-2005, 20:48 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
was macht der Dieselfilter? Kommt da Diesel raus?
MfG
Günther
08-02-2005, 20:49 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
Dann solltest du auch schreiben was du schon alles geprüft hast.
Denn ich glaube kaum das sich ein Haufen Hellseher in diesem Forum finden lässt
Also wenn Strom anliegt und die Pumpe trotzdem nicht läuft würde ich sagen Pumpe defekt.
Marco Gast
08-02-2005, 21:28 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
Hallo Poeler,
habe ich das richtig verstanden das der Pumpenzulauf Leer ist? Wenn dem so ist rate ich Dir jeglichen Orgelversuch zu unterlassen. Das einzige was dabei heraus kommt ist eine defekte VP44 und die ist nicht billig.
SD16 Gast
08-02-2005, 21:55 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
Hast Du Biodiesel drin?
Hatte mal so wowas, da war eine Dichtung vom Biodiesel zerfressen, und zog falschluft.
08-02-2005, 22:05 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
poeler hat folgendes geschrieben: | relais getauscht obwohl extern auch nicht geht |
was genau meinst du damit? Pumpe läuft nicht an wenn du sie direkt an den Strom hängst?
Beschreib bitte genauer.
poeler
08-02-2005, 22:08 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
die pumpe läuft!
trotzdem kommt am dieselfilter vorn nichts an. auch nicht an der vorlauf-leitung direkt hinter der pumpe.
poeler
08-02-2005, 22:11 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
wie bekomme ich denn den pumpenvorlauf voll?
@golfschrauber1981: erst lesen, dann schreiben. pumpe ist nagelneu - warum sollte sie dann wohl defekt sein?!?
biodiesel könnte sein, aber dann nur beim vorbesitzer. wo ist denn da eine dichtung, die ich tauschen könnte?
Manuel V Gast
10-02-2005, 20:17 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
das hatten wir hier schon mehrfach Diskutiert.
Am Dieselfilter KANN nichts ankommen, das es keine Pumpe gibt, die den Diesel vom Tank zum Filter pumpt. Die Pumpe im Tank füllt nur das Staugehäuse. Die Einspritzpumpe schafft das Ansaugen nicht selbst (sind ja auch 6m Luft dahinter).
Gruß Manuel
Steffarn Profi-Schrauber
11-02-2005, 18:09 Titel: 2,5 V6 TDI springt nicht an! |
Schon mal Mit unterdruck am Dieselfilter Probiert ?
Denn diese Pumpe im tank ist keine Vorrförderpumpe !
Sie dient lediglich dazu den Staubehälter immer schon voll zu halten ..
Du könntest jetzt auch praktisch den Kraftstoff über den rücklauf der ESP Saugen.
Und dabei einen 2ten mann den Motor orgenl lassen .. Sonst liegt an der pumpe hinten kein strom an und du ziehst luft aus dem Tank.Ist finde ich immer noch die 2 beste methode.
Die beste ist Bremsenreiniger, nur mag das die ESP net so argh!
Und das wichtigste ist das auch Kraftstoff im tank ist.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
