mullemaus Gast
03-09-2005, 0:30 Titel: drehmoment AJM |
...und doch scheint es welche zugeben - so wie mein AJM TDI - die das 5-Gang Getriebe haben aber nicht 285Nm sondern 315Nm Drehmoment...
Der 5-Gang ist der AJM (285NM) der 310 NM ist der ATJ mit 6-Gang Getriebe und auch 85kw / 115PS Alle AJM mit 310MN und mehr, sind gechipt oder anderweitig getunt. |
DaBibo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.09.2002 Beiträge: 62 Karma: +6 / -0
03-09-2005, 10:33 Titel: drehmoment AJM |
Laut dem Verkaufsprospekt hatte mein AJM 310 Nm ...
Letztes halber Modelljahr, 6 Gänge und 90 tkm Interval.. |
pepe Gast
03-09-2005, 16:00 Titel: drehmoment AJM |
Hi um nicht gleich ein neuen Thread zu öffnen, stell ich meine Frage mal hier, passt auch sehr gut zum Thema. Unzwar , wie viel Nm verträgt das 5 Gang Getriebe und wie viel das 6-Gang.
Hab mal gelesen, dass das 6-Gang Getriebe, glaub GKB-DRW für Drehmomentspitzen, betone 'Spitzen' mit 350NM ausgelegt ist.
@mullemaus: Es gibt auch AJM mit 6-Gang Getriebe! |
pitdahl
KFZ-Schrauber seit: 15.08.2005 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Buchholz
05-09-2005, 9:30 Titel: AJM 6Gang |
@mullemaus
Wollte gerade sagen, ich habe einen AJM mit 6 Gang. Leider weiss ich nicht welches Drehmoment der hat. (Gebraucht gekauft) Wäre aber interessant das mal heraus zu bekommen.
Gruß pit Golf V TDI PD 103 KW United
05-09-2005, 13:22 Titel: Re: AJM 6Gang |
pitdahl hat folgendes geschrieben: | ich habe einen AJM mit 6 Gang. Leider weiss ich nicht welches Drehmoment der hat. (Gebraucht gekauft) Wäre aber interessant das mal heraus zu bekommen. |
Schau Dir mit VAGCOM einfach mal die Begrenzungen (MWB 8?) an. Aus der Drehmo bei 1900 rpm läßt sich ablesen, ob er 310 Nm hat (ca. 56 mg/Hub) oder 285 Nm (dürfte so um 51 mg liegen).
Das Ganze kannst Du sogar im Stand machen: Per Gaspedal in die Gegegend um 1900 bringen und ca. 2 sec dort halten. Die Drehmo müßte dann als höchste der 3 Mengen erscheinen (vom Schirm ablesen oder das Ganze loggen). Gruß Ulf
pitdahl
06-09-2005, 9:49 Titel: AJM Drehmoment |
Hi Ulf,
danke für den Tipp, hab schon mal in meine alten Diagramme geschaut, demnach ist es wohl leider ein 285 Nm Motor. Aber ich werde am WE nochmal testen.
Danke und Gruß
Pit Golf V TDI PD 103 KW United
06-09-2005, 10:11 Titel: Re: AJM Drehmoment |
pitdahl hat folgendes geschrieben: | demnach ist es wohl leider ein 285 Nm Motor | Das wirkt aber auch wegen der Zahlen tragischer als es ist, weil eine Hunderterschwelle dazwischen liegt.
Real liegen die Daten oft um 300 bzw. 325 Nm oder noch höher - und dann sehen 25 Nm Rückstand für den "schwachen" Motor doch nicht mehr sooo schlimm aus, oder? Gruß Ulf
Troubleshooter Gast
06-09-2005, 16:48 Titel: drehmoment AJM |
Also der Chiptuner meines Vertrauen meinte dass sich hinter den beiden AJM Varianten:
5 Gang -> 285NM
6 Gang -> 310NM
nur eine VW Verkaufsstrategie verbirgt um das anno dazumals im G IV neue 6Gang Getriebe besser zu vermarkten.
Man müsste halt bei beiden Modellen mal die Software auslesen.
Mein Gölfchen : AJM 6Gang 4motion 310NM
StgNr. 038 906 019 AM
BoschNr. 0 281 010 091
SwNr. 0813
Greetz |
06-09-2005, 17:16 Titel: drehmoment AJM |
Troubleshooter hat folgendes geschrieben: | dass sich hinter den beiden AJM Varianten nur eine VW Verkaufsstrategie verbirgt um das anno dazumals im G IV neue 6Gang Getriebe besser zu vermarkten. | Na ja, solche markig-einfachen Weisheiten stimmen manchmal wirklich, aber bei den verschiedenen Getrieben stehen wohl doch Fakten dahinter: nämlich das maximale Eingangsdrehmoment, das beim 6-Gang konstruktiv bedingt höher liegt als beim 5-Gang.
Zitat: | AJM 6Gang 4motion 310NM StgNr. 038 906 019 AM | Den Datensatz habe ich leider nicht in meiner Sammlung . . . aber mit VAGCOM kannst Du ja selbst wie beschrieben "reinschauen". Gruß Ulf
pitdahl
09-09-2005, 10:38 Titel: Drehmoment AJM |
@Ulf
Zitat: | Schau Dir mit VAGCOM einfach mal die Begrenzungen (MWB 8?) an. Aus der Drehmo bei 1900 rpm läßt sich ablesen, ob er 310 Nm hat (ca. 56 mg/Hub) oder 285 Nm (dürfte so um 51 mg liegen).
Also ich hab mal mitgeloggt und komme beim meinem AJM 6Gang auf 50,2 mg/Hub, also wohl doch 285 Nm. Ich hab zwar im Moment noch ein Problem mit dem LMM aber ich denke die Drehmomentbegrenzung ist doch wohl fest einprogrammiert und kann nicht von einem alternden LMM beeinflusst werden oder ?
Gruß Pit Golf V TDI PD 103 KW United
09-09-2005, 10:47 Titel: Re: Drehmoment AJM |
pitdahl hat folgendes geschrieben: | ich denke die Drehmomentbegrenzung ist doch wohl fest einprogrammiert und kann nicht von einem alternden LMM beeinflusst werden oder ? | Richtig. Der LMM zieht nur die Trübung aka Rußbegrenzung runter. Gruß Ulf
mullemaus Gast
09-09-2005, 17:12 Titel: Re: AJM 6Gang |
@mullemaus
Im Passat? AJM mit 6-Gang? Kenne ich nicht |
Troubleshooter Gast
11-09-2005, 7:57 Titel: Re: AJM 6Gang |
Sollte das im Passat nicht ein ATJ sein ? |
mullemaus Gast
12-09-2005, 15:37 Titel: drehmoment AJM |
Genau das denke ich nämlich auch. Ich lasse mich gern belehren, aber ich denke der 310NM und 6-Gang im Passat ist kein AJM sondern ein ATJ. Daher auch mein damaliges Posting
Troubleshooter Gast
13-09-2005, 23:27 Titel: drehmoment AJM |
Nö, so isses auch nicht. Ich habe einen 6 Gang AJM im Golf mit 310 NM. Ich denke dass der erste PD im Passat ( dank Längsmotor) generell ein ATJ war. Im Golf gibts Softwaretechnich keinen Unterschied zwischen AJM mit 285 und 310 NM.
Daher auch meine 'marketingtechnische' Vermutung.
Greetz |
mullemaus Gast
14-09-2005, 2:03 Titel: drehmoment AJM |
Nö, so isses auch nicht. Ich habe einen 6 Gang AJM im Golf mit 310 NM. Ich denke dass der erste PD im Passat (dank Längsmotor) generell ein ATJ war.
Greetz
Öhm, der Passat hatte ab ca 10/98 als ersten PD, nur den AJM. Der Nachfolger davon ist der ATJ. Der AJM im Passat ist ein 5-Gang mit 285NM. Der ATJ ein 6.Gang mit 310NM.
Irgendwo müssen die NM aber doch herkommen Wenns der gleiche Motor inkl Anbauteile ist, muss es aus der Software sein oder?
Auf der Seite der Fachartikel sind die verbauten Motoren usw auch zu lesen. Wobei beim AJM ein Fehlerteufel drin steckt. Dort ist eine MKB=AJM, GKB=EKL zu lesen, die es so nicht gibt. Das EKL wird mit 6 (=6 Gänge?) dort angegeben. aber als 01E.5 ausgezeichnet. Das EKL existiert aber laut meinem nicht. |
