Hi Hubert,
Du schreibst es nicht explizit, aber offensichtlich hats du im Leerlauf gemessen ?
Der ganze Spass mit der Elekronik am TDI und der einsprizung ist ein
Regelkreislauf. Es wird gemessen, berechnet, gesteuert und dann nachgemessen, wieder korrigert und so weiter.
Schwankung sind daher normal.
Bitte mach trotzdem mal ein Log, damit man sieht, wie stark (Menge und Zeit) die Einspritzmenge schwankt. Denn 1,3 .. 4 ist fuer Leerlauf doch etwas happig.
Generell:
Was allerdings versprichst du dir von einer Messung im Leerlauf, wenn der Trecker beim Beschleunigen ruckelt ? Das typische 1Z-Ruckeln ist eh viel zu "schnell", als dass du davon was an der Schnittstelle erkennen koenntest.
Wenn du eh schon mit dem Gedanken einer neuen Pumpe spielst, dann kannst du die alte ja auch erst mal "operieren" - sprich das Mengenstellwerk reinigen. Wie, steht in den Fachartikeln.
Wenn das dann daneben geht, kannst du immer noch ne neue kaufen
