Doku zu Ungewöhnliche Motorengeräusche, Vibrationen (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag25-04-2002, 12:21    Titel: Doku zu Ungewöhnliche Motorengeräusche, Vibrationen Antworten mit Zitat
Betrifft: Golf4, A3
In Einzelfällen können durch verstellte Aggregatelager ungewöhnliche Motorgeräusche oder Vibrationen oberhalb von 3.000/min. in den Fahrzeuginnenraum übertragen werden.
Lösung:
Lager auf korrekte Einstellung überprüfen. Dazu muss der Luftfilterkasten demontiert und der Servobehälter gelöst werden.
1. Motorlager überprüfen:
Schraubenköpfe an der Motorseite des Tragarms bündig?
Spaltmaß zwischen Tragarm und Motorgehäuse 12 - 14 mm?
2. Getriebelager überprüfen:
Tragarm parallel zum Lager?
Spaltmaß zwischen Tragarm und Getriebegehäuse 18 - 20 mm?
Falls eine falsche Lagereinstellung vorliegt:
Motorabdeckung aus Kunststoff entfernen.
Abfangvorrichtung aufsetzen.
Karabiner einhängen.
Spindeln handfest anziehen.
Schraubenköpfe der Tragarme lösen.
Luftspalt zwischen Tragarm und Konsole von ca. 1 mm erzeugen.
1. Motorlager einstellen.
2. Tragarm zum Motorlager/-gehäuse einstellen.
Das Aggregat zur Getriebeseite verschieben.
Ein Distanzstück (ca. 13 mm) zwischen tragarm und Lager einsetzen. Das Aggregat zur Motorseite leicht verschieben.
3. Tragarm zur Motorkonsole einstellen.
Spaltmaß zwischen Motorkonsole und -lager von 8 - 12 mm erzeugen, indem die Schraubenköpfe bündig zum Tragarm ausgerichtet werden. Schrauben an der Motorkonsole mit einem Drehmoment von 80 + 12 Nm festziehen. Darauf achten, dass sich der Tragarm dabei nicht verschiebt.
4. Getriebelager ausrichten und spannungsfrei verschrauben.
Tragarm parallel zum Lager ausrichten.
Abstand zwischen Lager und Tragarm von ca. 18 - 20 mm erzeugen.
Schrauben mit einem Drehmoment von 80 + 12 Nm anziehen und darauf achten, dass sich der Tragarm dabei nicht verschiebt.
Die Steckgrenze wird bei den Schrauben für die Aggregatelager nicht überschritten, so dass diese wiederverwendet werden können.
Das Distanzstück am Motorlager entfernen.
Karabiner aushängen und Abfangvorrichtung demontieren.
Motorabdeckung, Servobehälter und Luftfilter einbauen.
Die Verschraubungen niemals ohne Abfangvorrichtung lösen.
Tschüss
Michael II
Beitrag25-04-2002, 17:05    Titel: Für welche Fahrzeuge? Antworten mit Zitat
Hi Michael,
wenn ich die Beschreibung im Geiste auf meinen 3er Golf zu übertragen versuche, kommen mir schon bei der Lufikasten-Demontage leichte Zweifel über die Notwendigkeit dieses Arbeitsschrittes.
Daher die Frage: für welche Fahrzeuge gilt die Doku?
Michael II
Beitrag26-04-2002, 17:16    Titel: Re: Antworten mit Zitat
Hallo Ulf,
ich habe irgendwie die Typenangaben verschwitzt.
Es handelt sich um den Golf IV und A3
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku zu Ungewöhnliche Motorengeräusche, Vibrationen
Durchschnittsbewertung: 4,00 - schlechteste Bewertung: 4 - beste Bewertung: 4 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vibrationen On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Vibrationen beim 1.9 PD-TDI ASZ 96 KW Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibrationen im Leerlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibrationen Passat 3BG 1,9 TDI 96 KW TT5 Dieselschrauber Bar
