seit gestern habe ich an meinem Golf ein schleifendes/quietschendes Geräusch bemerkt. Es ist nur bei offenem Fenster zu hören. Es ist auch beim Rollen ohne Motor zu hören und bleibt beim Bremsen oder Einlenken konstant. Egal wie stark ich bremse. Es ist in der Frequenz auch relativ wenig abhängig von der Fahrgeschwindigkeit und hört erst auf, wenn ich stehe. Es klingt fast so, als wenn ein Metallteil unter dem Auto auf der Straße schleifen würde. Ich habe natürlich sofort nachgeschaut, da war nichts. Wenn das Auto warmgefahren ist, hört man nichts mehr. Kalt fängt es wieder an.
Mein Verdacht geht jetzt in Richtung Antriebswellen oder Radlager. Die Manschette eines äußeren Gleichlaufgelenks wurde schon mal auf Gewährleistung getauscht ... Ich komme leider erst am Wochenende dazu, genauer nachzusehen.
Hat jemand hier schon ähnliche Beobachtungen gemacht und einen konkreten Fehler einkreisen können ?
Ha, ganz klar: ein Frühlingsproblem, mach das Fenster zu! dann ist es weg . Im ernst, keine Ahnung. ALlerdings sollte doch, wenn es ein Lager/Welle wäre, das Geräusch mit der Geschwindigkeit Änderungen erfahren? Denke du kommst nicht drumherum dich mal unters AUto zu begeben.
Ja, das werde ich müssen. Ich komme aber erst Samstag dazu.
Eine kleine Hoffnung habe ich noch, dass da nur ein Steinchen zwischen Ankerplatte und Bremsscheibe eingeklemmt ist. Auf der Heimfahrt suche ich mir mal eine Strecke mit Kopfsteinpflaster ...
das Schleifen blieb über einige Tage konstant - immer nur bei kaltem Auto. Dann trat es plötzlich auch bei warmem Auto und einem kurzen Zwischenhalt auf. Ich habe dann allerhand Versuche gemacht, bin rückwärts mit voll eingeschlagenen Rädern gefahren, habe rückwärts ruckartig mit der Handbremse abgebremst und auch ein paar mal mit der Fußbremse ruckartig gebremst. Danach war Ruhe.
Ich habe am darauffolgenden Tag unter dem Auto optisch alles soweit möglich kontrolliert. Kein Befund. Beim Waschen in der Selbstwaschbox habe ich den Dampfstrahler kröftig hinter die Öffnungen in den Radkappen gehalten. Bis heute ist immer noch Ruhe. Ich gehe also von einem Fremdkörper in der Bremse aus. Die Scheiben zeigen zum Glück keine auffälligen Riefen.
Beim Räderwechsel - den ich leider von diesem Wochenende auf das nächste verschieben musste - werde ich alles nochmal genau nachprüfen.
