Maik Gast
30-03-2005, 12:02 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
weiß jemand was für ein Signal aus dem Steuergerät zum KI geht, woraus das KI den Verbrauch berechnet. Also ob es ein reines DC Signal ist oder ein PWM-Signal oder Frequenzabhängig. Und in welcher Größenordnung es sich befindet. Also Volt/L oder Hz/L oder ....?
Hoffentlich weiß das jemand, da mein TDI keine MFA hat, und ich mir da etwas bauen möchte.
Danke und Gruß
Maik
30-03-2005, 13:48 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Hm, haeng doch ein Ozilloskop dran und latsch aufm Gas rum
Zum DA-wandeln kannste ja ein analog Volt meter nehmen und ne neue Skala dranpappen.
Wenns fertig ist, lass es mal sehen. Ich hab auch keine MFA - nur nen Tages-km Zaehler.
Wenn der nicht 1200 erreicht, hat er viel verbraucht, weil in meinen Tank komischerweise 70 Liter passen.
Maik Gast
30-03-2005, 14:30 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
War mir jetzt zu stressig, mit dem Oszi auf die Strasse rennen, Verlängerungskabel durch den Hausgang ziehen und dann noch das KI ausbauen. Dachte das das hier jemand weiß. Sind doch hier immer so viele schlaue Köpfe unterwegs
Nene, das wird schon besser. Habe schon ein LCD und einen Controller verbaut, für Vmax, Fahrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Aussen/Innentemp. und Öltemp. Da wollte ich halt auch noch den Max und Durchschnittsverbrauch anzeigen.
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-03-2005, 14:45 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Wie hast du das mit dem Controller gemacht? Ich bin auch dabei mir eine Art Multifunktionsanzeige zu basteln. Jedoch kenn ich mich mit den Controllern für die LCD-Displays nicht aus. Ich wollte hauptsächlich solche Geschichten wie Ladedruck, Spannung usw. anzeigen lassen. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar.
Michael
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Maik Gast
30-03-2005, 15:02 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Hallo, habe seit 1996 einen 80C537 von Siemens und ein kleines LCD Display 2*8 verbaut. Habe gerade etwas Zeit und wollte jetzt einen PIC von Microchip nehmen und das Programm überarbeiten und neue Futures implantieren und vorhanden, die nicht mehr gebraucht werden, herausnehmen. Programmiert wird in Assembler.
Was genau hast Du vor, und wie willst Du es lösen?
wutz Blaumann
30-03-2005, 16:30 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Ich wollte ein 4 zeiliges (vielleicht auch mehr) oder ein DOT-Matrix Panel nehmen um mehrere Daten auf einmal anzeigen zu lassen, ohne das man zappen muß. Da meiner schon eine MFA hat wollte ich andere Daten darstellen lassen, z.B Volt, Öltemp. Ladedruck usw.. Das Display sollte im Dachhimmel bei der Leuchte (ist schön schräg beim Golf 4) eingebaut werden. Soweit meine Idee, nur hatte ich noch nichts gefunden wie man die Daten vom Auto an den Controller übermittelt.
Lange her (sehr lange sogar) das ich mit Assembler zu tun hatte.
30-03-2005, 17:58 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
zur Datenuebertragung: Wenn du eh nur sowas wie Ladedruck, Spannung und Temperaturen haben willst, dann haeng das doch an eigene Sensoren ran. Das duerfte viel einfacher und vor allem unanfaelliger sein als eine Anzapfung der originalen Sensorik.
Selbst ein sher kleiner AVR-Mikrocontroller hat genug Analogeingaenge, um das problemlos zu verarbeiten... Know-how zur Ansteuerung des LCD usw. gibts u.a. bei www.mikrocontroller.net
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Maik Gast
30-03-2005, 19:18 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Da kann ich Jan nur recht geben.
Aber wie sieht es jetzt mit dem Signal für die Verbrauchsanzeige aus
Hat darüber keine etwas an Info?
lg
Maik
wolfi_b Profi-Schrauber
wutz Blaumann
31-03-2005, 7:52 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Ich hab hier auch noch einen Link der interessant sein könnte. Die Leute haben sich auch damit beschäftigt (allerdings etwas extremer).
http://forum.fueldner.net/viewtopic.php?t=618&start=0&sid=f9992679de32c49c9382a887c9887d88
ein wenig lang der Link.
Maik Gast
31-03-2005, 9:23 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
So, jetzt weiß ich schon mal, dass das Verbrauchssignal ein PWM Signal ist. Mal sehen ob ich noch heraus bekomme, wie es sich im Bezug auf den Verbrauch verhält.
Vielen Dank erst mal.
Maik
31-03-2005, 11:04 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Da geht es aber um den AAZ => Leider völlig unbrauchbar.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Maik Gast
31-03-2005, 12:54 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Da steht einiges über das Verbrauchssignal vom 1Z.
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t=309&highlight=bc+tdi&sid=827a133d21f7d6265eb4bb85118b4e12
Möglicherweise kann dir ja der Autor auch ein wenig weiterhelfen.
Wie kann ich mich bei der Seite anmelden? Finde unter http://www.meckisfaq.de/ leider keinen Registrierungsbutton.
Maik
Günther Gast
31-03-2005, 12:57 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
versuche es mal über: http://www.meckisforum.de/
MfG
Günther
Maik Gast
31-03-2005, 13:07 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
MfG
Günther
Klasse, vielen Dank.
Maik Gast
05-04-2005, 8:09 Titel: Signal Verbrauchsmessung TDI 1Z |
Hallo, wollte gerade mal das Verbrauchssignal nachmessen und musste leider feststellen, dass der Pin 9 des Steuergerätes, wo ja das Signal anliegen sollte, nicht angeschlossen ist. Bei VW konnte mir keiner eine Bestellnummer für einen Reparaturkabelsatz geben. Hat hier vielleicht jemand eine Bestellnummer für einen Kontakt für ein Motorsteuergerät vom 1Z BJ94 MKB 028906021C.
Danke und Gruß
Maik
