pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
09-03-2005, 14:17 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Hallo!
Mein ASZ 'schüttelt' manchmal im Leerlauf wie soviele andere auch. Jetzt habe ich von VW 70% Kulanz für einen MSG-Tausch (Material+Arbeitszeit) angeboten bekommen.
An mir würden trotzdem noch ca. 300 Euronen hängen bleiben.
Nun stehe ich vor der Frage, ob sich das lohnt, denn eine Erfolgsgarantie gibt's 'natürlich' nicht.
Warum brauch' ich überhaupt ein neues STG? Kann man da nicht 'ne andere Firmware reinflashen/-löten?
Gibt's vorher/nacher Erfahrungen? *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
Hati Gast
15-03-2005, 20:52 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Hi.
Bei meinem AXR wurde auch das STG (.. 019 CR) aufgrund von Leerlaufunruhen getauscht. Da wurde allerdings direkt eine 'Nachfolgeversion' (.. 019 MQ) genommen, da die Schüttelproblematik bekannt war. Das neuere hat einen anderen Softwarestand. Scheinbar war da nix zu flashen, sonst wäre das sicher der einfachere und schnellere Weg gewesen.
Zu deinem Prob:
1. Wäre dir das erfolgreiche Beseitigen des Schüttelns die 300 Taler Eigenbeteiligung wert?
Wenn ja:
2. Kannst du beim Tausch das alte Gerät behalten? Wenn ja:
3. entweder, dein Schütteln ist weg, oder du kannst ein nagelneues STG verkaufen. Dafür solltest du locker die 300 Taler erzielen können. |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
15-03-2005, 21:53 Titel: Re: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
pschaefer hat folgendes geschrieben: |
Das kommt drauf an ob nur die Software geändert wurde oder ob die Hardware auch anders ist.
Beim 019 CR zum 019 MQ von Hati ist es definitiv nur die Software. Da würde das tauschen des Flashes reichen. Gruß Bertil
pschaefer Blaumann
15-03-2005, 22:52 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Danke für die Antworten - ich habs nicht machen lassen; mir war der
"Komfortgewinn" keine 300 EUR wert. Das mit dem verkaufen hätt' mir
allerdings auch einfallen können, grummel
Laut Auskunft der Werkstatt hatte ich ein "nicht updatefähiges" STG;
und das bei MJ03... Hm. Werde morgen mal genau nach dem Typ
fahnden - ich muss sowieso unter die Haube, denn auf Kulanz
machen lassen habe ich meine "Hubschrauber"-Vorförderpumpe.
Folge: Das Geräusch von hinten ist jetzt weg, dafür kommt nach
Einschalten der Zündung jetzt ein "feuchtes Zischeln" von vorne...
ARGH! *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
mullemaus Gast
16-03-2005, 0:30 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Man kann die Software über Eepromtausch / Flashen auf einen höheren Softwarestand bringen. Frage doch mal im Forum die können Dir sicher zu einem guten Preis helfen. Oder haben ein Austauschsteuerteil zu einem günstigen Kurs. |
pschaefer Blaumann
18-03-2005, 11:56 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Nur der Vollständigkeit halber eine kleine Ergänzung:
Lt. VAG-COM ist meins ist ein 038 906 019 HJ
(1,9l R4 EDC G000AG 1576).
Ich bilde mir auch ein, dass mit dem Tausch der Vorförderpumpe
das Schütteln jetzt geringer geworden ist (vielleicht liegts das aber
auch nur am wärmeren Wetter ). *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
mullemaus Gast
18-03-2005, 16:02 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Also wenn Du eine Vorförderpumpe hast, und deren Tausch 'Besserung' brachte, kann es ja fast nicht am Steuergerät liegen. Wenn die alte etwas kränklich war, den Förderdruck nicht gebracht hat, dann kann das 'mit eine Ursache' sein. Aber wenn der Fehler nicht 100% behoben ist,kann es nicht, die Ursache selber, gewesen sein. Ich würde mit der Spritzufuhr selber anfangen. Eventuell Luft in der Vor- oder Rücklaufanlage. Das kann auch Ruckeln und bei viel Luft ein 'Schütteln' verursachen. Es sollte mich wundern wenn es am Steuergerät liegt. |
pschaefer Blaumann
18-03-2005, 17:47 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
Die Spritzufuhr habe ich mittlerweile "entlüftet", das zischelnde Geräusch ist jetzt weg (mal wieder der Werkstatt hinterhergearbeitet!). Die Werkstatt hat im Übrigen auch gesagt, die alte Pumpe hätte den Druck noch gebracht, wäre eben nur ein bisschen laut; auf den Tausch hab ich trotzdem bestanden.
Das war aber nicht die Ursprungsfrage; vielmehr wollte ich die Werkstatt hinterfragen, deren Auskunft war nämlich, VW würde sagen:
a) Man tausche das Steuergerät
b) Mache eine geführte Fehlersuche
c) Wenn's dann immer noch nicht weg ist, lag's nicht am Steuergerät
Daher die Frage, was das mit dem Steuergerät überhaupt bringen soll, wenn VW selbst nicht genau weiß was sie da anrichten.
Wenn die Erklärung "Firmware" heißt, können die ja nur ein wenig an der Leerlaufruheregelung gedreht haben - oder neuere STG können durch ggf. zusätzlich geänderte Hardware den Einspritzverlauf genauer steuern...
Im Prinzip war die Frage reine Neugier (ohoh - mieses Karma...). *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
18-03-2005, 18:24 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
pschaefer hat folgendes geschrieben: | .....
Falsch!
Da gibt es noch einiges mehr was den Rundlauf beeinflusst. Gruß Bertil
31-03-2005, 9:29 Titel: MSG-Tausch - Erfahrungsberichte? |
pschaefer hat folgendes geschrieben: | Die Spritzufuhr habe ich mittlerweile "entlüftet", das zischelnde Geräusch ist jetzt weg (mal wieder der Werkstatt hinterhergearbeitet!) |
Wie hast Du das denn genau gemacht?
AFAIK spült die Vorförderpumpe doch per ständiger Umwälzung eh die meiste Luft durch den Rücklauf in den Tank.
Allerdings wohl nicht vollständig, denn meiner macht auch jedesmal beim Einschalten der Zündung so ein kurzes Zischeln aus Richtung Pumpe. Gruß Ulf
MG4 Electric |
