Die Steuerzeiten stellst Du nicht mit dem Stirnrad ein. Seat Terra/Polo welcher Motor ist das? 1,4 Diesel? Ich nehme an ein 'normaler' Diesel, wobei auch bei TDI die Grund-Einstellung um den Zahnriemen zu montieren/demontieren, die selbe ist. Nockenwelle zum Beispiel, wird über das Einstelllineal arretiert (Bild 1). Nocken Zylinder 1 zeigen noch oben.
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V23-0202.png
Pumpe über den Dorn
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V17-0314.png
und die Kupplung hat auf der Schwungscheibe eine Markierung die im Schauloch zu sehen sein muss
http://mitglied.lycos.de/vwpassatfahrer/V28-0833.png
Dann sollte nichts schiefgehen.
