VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag09-07-2004, 23:45    Titel: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Antworten mit Zitat
Hallo !
Bei meinem AFN im Golf III wurde die VTG-Verstellung beim
Anlassen beobachtet. Beim ersten Mal (nach 45 Min. Standzeit)
bewegte sie sich in 2 Phasen zum Maximalstand - eine Hälfte
sofort, die andere nach kurzer Zeit. Bei den folgenden Versuchen
ging sie zügig in einer einzigen Bewegung zur Endstellung.
Liegt das daran, daß der Unterdruck bei längerer Standzeit allmählich abbaut (Leck?)
und dann erst nach einigen weiteren Umdrehungen wieder zur Verfügung steht?
Oder ist das schon ein Zeichen für sporadisches Hakeln?
Grüße,
Klaus
Karma: +640 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-07-2004, 11:03    Titel: VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Antworten mit Zitat
können natürlich viele Ursachen sein, vom eingebissenen Unterdruckschlauch, schlapper Unterdruckpumpe, defektem Magnetventil zur Ladedruckregelung bis zum mechanischen Hake. Letzteres solltest Du aber durch Betätigung per Hand ausschließen können.
Normal ist das nicht.
VCDS-Shop
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0, Radio schaltet nach Standzeit nicht ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge 1,4 TDI BAY springt nach längerer Standzeit schlecht an Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ASZ klappert nach längerer Standzeit (Video Inside) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust nach längerer Autobahnfahrt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Megane startet nach nach 1 Stunde Standzeit schlech Dieselschrauber Bar
