10-05-2005, 18:57 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
ich wollte gerade ne GRA an einem 1Z mit MSA 15 (028 906 021 BF) freischalten, aber das STG antwortet nicht.
Airbag und ABS reden mit mir, auch mein 021 AF und andere MSTG (z.B. ein ASV) kommunizieren fleissig. Nur dieses eine BF will nicht.
Hat jemand vielleicht nen SpezialTip (welche BlkInt und CharInt), wie ich das MSTG zur Mitarbeit bewegen kann ?
Danke
10-05-2005, 19:40 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
hast Du die Startbaudrate auf 240 gestellt?
10-05-2005, 22:39 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Die Baudrate in den Windows-Settings ???
Natuerlich .... nicht
Da hab ich gar nicht dran gedacht, weil ich bisher noch in alles STGs reingekommen bin und fuer mein GPS 9600/8N1 eingestellt hab.
Win2K bietet mir aber auch gar nicht 240 Baud an ?!?!?
Und nun ?
10-05-2005, 22:43 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Ups, ne ...
Jetzt macht mich dieses BF schon total wirr.
Sorry, "Start Baud" in den VAGCOM Options steht auf 0.
240 frisst das VAGCOM aber nicht - es muss zwischen 1200 und 19200 liegen .. sagt es.
Es ist ne uralt Version
danke
11-05-2005, 0:14 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
also 311.2 oder besser 409.1 sollte es schon mindestens sein...
Rudi Gast
11-05-2005, 8:22 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Hmmm...
also 021BF geht (wie alle intakten MSA15) 'normalerweise' mit 'nem feuchten Finger.
Minimaladapter für Tischbetrieb:
Pin 1 Masse
Pin 23 12V
Pin 61 K-Line
VAG-COM Version ist sch...egal selbst die alte 078 geht problemlos. Besondere Einstellungen
sind (eigentlich) nicht nötig.
lg Rudi
Beschreibung: |
Dateigröße: |
51,84 KB |
Angeschaut: |
4772 mal |
11-05-2005, 8:35 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Ich hab einen selfmade Optokoppler-Adapter und die alte 081.
Und bisher an allen STGs (es waren aber immer VPs) keine Probleme.
Aber vielleicht krieg ich ja VW breitgequatscht, dass die mal eben 11463 reintippen.
Rudi Gast
11-05-2005, 8:49 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Hi Martin,
läuft der Wagen denn mit dem STG? Falls ja (und sofern du die WFS nicht ausgeknipst hast)
muss die K-Line Kommunikation arbeiten, denn die WFS unterhält sich ebenfalls über K-Line
mit dem MSTG.
Hilft dir aber auch nur bis zum ersten Fehler...
lg Rudi
11-05-2005, 9:12 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Der Wagen laeuft m.W. einwandfrei.
Es ist der Golf 3 var Syncro vom Kollegen. Ich wollte ihm, bevor wir nexten SA an den Gardadee tuckern, noch schnell ne GRA verpassen.
WFS ... Hm, da koennte ich mal nachfragen.
Denn an die WFS bin ich auch nicht gekommen.
Und mehr als MSTG, WFS, ABS und Airbag hat der G3 ja nicht.
Rudi Gast
11-05-2005, 9:43 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Hast du das STG mal in deinen Golf reingehängt und geschaut,
ob du da reinkommst?
11-05-2005, 11:19 Titel: 1Z mit 021 BF antwortet nicht |
Hm, ne, den Aufwand haben wir nicht getrieben.
Mist, haetten wir machen sollen, die Abdeckung hatte ich beim syncro schon ab, daher weiss ich auch dass es ein BF ist.
