ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc?
boravari
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2005, 0:02    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
hallo,habe seit paar wochen einen chip in meinem golf 4 variant tdi(18 zoll felgen)verbauen lassen.soll ca.150 ps und 360NM bringen.Habe dne wagen im 5.gang getestet 80-120km/.
serie:11,5 sekunden
chip : 9 sekunden
daraufhin habe ich meinen dc pierburg LMM verbaut ,zeit:
7,8 sekunden!!!!
wie ist das möglich? ist mein bosch LMM defekt?endgeschwindigkeit erreicht er.
und kann ich meinen dc pierburg problemlos mit meinem chiptuning fahren?da ich gehört habe der dc lmm andere kennlinie hat und obenrum für mehr sprit sorgen soll??!
wolfi_b
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004
Beitrag10-05-2005, 7:24    Titel: Re: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
boravari hat folgendes geschrieben:
da ich gehört habe der dc lmm andere kennlinie hat und obenrum für mehr sprit sorgen soll??!(
Das ist blödsinn, wenn der LMM vorher in Ordnung war, kann ein anderer, selbst eine Ersatzdiode, keine Leistunssteigerung bringen.
Sieh dir mal an wozu der LMM-Wert tatsächlich herangezogen wirdl.
=>Suchfunktion
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
boravari
Beitrag10-05-2005, 9:30    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
woher weiß ich das mein alter in ordnung war?
wenn der von bosch okay ist,warum bin ich dann mit dem von dc 1,2 sek.schneller?also muß doch der von bosch ne macke haben,oder?
und du meinst ich kann den gefahrlos(dc)in verbindung mit meinem chiptuning fahren?
Drehmoment statt hubraum
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2005, 9:57    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
nicht "meinen".
MESSEN !
Logg mal die Luftmassenwerte mit den beiden LMMs - erst dann kann man was halbwegs verlaessliches sagen.
Alles anderen ist Astrologie Gelaber.
I don't know what the fuck it was.
wolfi_b
Beitrag10-05-2005, 11:27    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
Ich hab nichts anderes behauptet.
Wieso nicht?
Ich sags nochmal:
wolfi_b hat folgendes geschrieben:
1993 Audi 80 B4 1Z
boravari
Beitrag10-05-2005, 12:50    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
also hab mal eben den bosch lmm messen lassen beim fahrenwert imme rum die 1100,beim dc um die ^1250,da mein bosch ja ganz zu sein scheint,hab ich den pierburg rausgemacht
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-05-2005, 12:53    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
-> f.A.
VCDS-Shop
boravari
Beitrag10-05-2005, 12:56    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
mit 1100 meine ich den luftmassenmesserwert,was weiß ich wie der gemessen wird,in miligramm oder wie?bin doch neuling,seit doch net gleich so hart zu anfängern icon_sad.gif
Beitrag10-05-2005, 13:07    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
Da haben wir ja den Unterschied zwischen Deinen LMM:
Der DC mißt mehr Luftmasse, was mehr Leistung freisetzen kann (-> Rußbegrenzung).
Je nach Motor-Software können 13% mehr gemeldete Luftmasse durchaus 13% mehr Kraft bringen (die Qualität eines Tunings mit ständig aktiver Ruß- statt Drehmobegrenzung auch bei Volllast steht auf einem anderen Blatt icon_confused.gif )
Wenn der Bosch ohne Tuning bis 1100 mg / Hub meldet, mag das das ganz gut sein, aber der selbe Wert bei mehr Ladedruck (wovon ich beim Chiptuning ausgehe) kann evtl. trotzdem einen LMM-Defekt anzeigen.
Ich glaube kaum, dass Rainer auf einer Angabe der mg/H besteht.
Aber "immer so rum" ist schon extrem schwammig und z.B. fuer Teillast oder Leerlauf definitiv falsch !
Da hilft nur ein Diagramm.
boravari
Beitrag10-05-2005, 13:11    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
wie gesagt,wir haben es im teillast und vollastbetrieb getestet.unter 1100mg kam der wert nie!nbeim bosch lmm,das was ulf geschriebne hat meine ich,wenn der dc mehr kraftstofff reisetzt durch den andren wert,gibts ja auch bissl mehr leistung,und zusätzlich der chip,wird das net zu heftig???temperaturmäßig und allgemein??
Beitrag10-05-2005, 13:15    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
Dann hat Dein Tuner evtl. den Ladedruck unnötig hochgeschraubt . . .
Um das fundiert zu beantworten, müßte man Deinen Tuningdatensatz sehen, oder mindestens Vollgas-Logs mit den Daten der Mengenbegrenzungen von ca. 1300 bis 4500 rpm.
Ansonsten kann man nur Glaskugelschätzungen abgeben . . . *ausklink*
syncro peter
Beitrag10-05-2005, 14:23    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
es würde die mühsame kaffeesatz leserei vereinfachen wenn du dir nur einen oder zwei passende fachartikel, dafür sind die da, durchgelesen hättest. neuling hin oder her.
wie hast du deine werte den gemessen, hast du zugriff auf vag com ? wenn ja, wühl dich durch die fachartikel und mach ein paar schöne logs, dann werden sie geholfen.
Beitrag10-05-2005, 15:09    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
Jo, es ist schon ein Unterschied, ob die Luftmasse bei 2500min-1 oder bei 4000min-1 gemessen wird...
VCDS-Shop
boravari
Beitrag10-05-2005, 22:58    Titel: ajm gechippt ,probleme mit LMM serie oder dc? Antworten mit Zitat
danke für die antworten
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3C oder Superb 3T Notentriegelung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ladedruck serie ARL? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Log Gruppe 08 & 10 ASZ gechippt On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Leon 1.9 Tdi gechippt - Ladedruck zu hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl probleme Dieselschrauber Bar
