LMM Problem (AFN)
sethmuc
Beitrag12-05-2005, 18:50    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
hab folgendes Problem: Leistungsaussetzer (Geschwindigkeitsunabhängig), kein Fehler im Protokoll und Fehler kommt und geht selbstständig.. bessere Beschreibung: Leistungsdurchhänger..
Meine Fragen.. ist es der LMM?
(protokollierte Messertblöcke: 003, 010, 011)
http://www.seismicdesign.de/pub/log-03-10-11.xls
Am Anfang der Messung hatte ich gleich diesen Durchhänger, der so nach 3 Minuten ca. weg war.. und später irgendwann wieder auftauchte..
Greez seth.
2013 Volkswagen Polo
Beitrag12-05-2005, 19:11    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Tja, Dein LMM scheint intakt zu sein: wenn Dein Ladedruck mal hochkommt, liefert er dazu passende Werte.
Demnach wird das Problem eher im Bereich Ladesystem sitzen. -> klemmende VTG, Magnetventil, Steuerschläuche usw.
Ist die Ladeluftstrecke dicht?
Polo 6R CDLJ / PNU
sethmuc
Beitrag12-05-2005, 20:48    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Ähm.. also die VTG wird in Ordnung sein. Beim alten Turbolader war die richtig festgesessen.. da ist mittlerweile seit 4 Wochen ca. n ganz neuer Lader drin.. und Verschlauchung scheint auch ganz ok zu sein.. hab da nicht wirklich ne Undichtheit feststellen können. Damals hatte ich ja meinen Saugrohrregeldifferenz Fehler.. der ist behoben seitdem der neue Lader drin steckt.. bloß zu diesem Problem gibts nicht mal nen Fehlerspeichereintrag.
Greetz
Beitrag13-05-2005, 6:24    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
sethmuc hat folgendes geschrieben:
Neu heißt nicht garantiert intakt.
Darüberhinaus gibts für Deine Probs noch mehr Ansätze -> meine 1. Antwort.
Wenn Du alles ohne Ergebnis geprüft hast, melde Dich nochmal . . .
Polo 6R CDLJ / PNU
Beitrag13-05-2005, 7:53    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Sorry, aber:
(1) das Log ist nicht sehr vielsagend
- ich hab auf Anhieb keine wirkliche Teststelle erkennen koennen - max Drehzahl 3224 und nur Teillast rumgejuckel
- wir brauchen eine VOLLLASTbeschleunigung von 2000-4000, moeglichst auf ebener Strecke
Sowas: Da sieht man schoen, dass mein LMM schwaechelt - immer ab 3000:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/dzr_lmm.gif
003-008-011 (010 ist nich so interessant)
(2) der Ist Ladedruck kommt nie dem Soll hinterher -> Ziemlich eindeutig, dass der Turbo, dessen Regelung, die Verschlauchung oder der Ladedruck Sensor ne Macken haben.
sethmuc
Beitrag13-05-2005, 12:47    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Mal ne andere Theorie.. Beim Starten fällt auch auf, dass der Motor sehr ruckartig anspringt.. also nicht weich sondern - zwar schon auf Anhieb - aber recht hart. Passiert nur nach ca. 12h Standzeit.
Meine Frage: Angenommen es ist entweder Luft oder irgendwo in der Kraftstoffleitung ein unzureichender Durchfluss.. z.B. irgendwelche Verstopfungen.. könnte dies dazu führen, dass das Anspringen so ruckartig ist? (die Pumpe zieht den Kraftstoff, allerdings ist n Widerstand da und sobald dieser überwunden ist wird halt ruckartig Kraftstoff gezogen was diesen Effekt bewirkt). Angewandt auf den Ladedruck könnte das doch analog sein.. verlangt der Motor mehr Sprit, dann zieht er zwar - kann aber nicht die benötigte Menge regeln - aufgrund dieser 'Verstopfung'.
Was haltet's Ihr mal von der Theorie?
ObenbeiMutti
Beitrag13-05-2005, 13:39    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Mmh, wenn dein Spritfilter o ä. dicht wäre, hättest du übers ganze Band Zähigkeit, und das Problem würde sich nicht nur sporadisch zeigen, denk ich.
Was meinst du mit Ruckartig, mein AFN springt in der Tat beim Kaltstart nach langer Nacht ruckartig an. Eben auf die erste Anlasserumdrehung. 2-3 mal orgeln muss ich nur, wenn er warm ist. Aber das ist ne andere viel diskutierte Geschichte. Dein Motor ist gesund wenn er sofort da ist, das empfinde ich z.B. als angenehm.
Wenn die VTG klemmt und der LD nicht mehr runtergeregelt wird, dann hast du die 575 Saugrohrdruckregeldifferenz, er fählt in Notlauf.
Wenn die VTG klemmt und der LD nicht mehr hochgeregelt wird, heißt nach dem Hochschalten macht er nicht wieder 'eng', dann spürst du das als Durststrecke bis wieder ausreichend Abgas durchströmmt. So ne Art Wastegate mit Riesen-Turboloch in Abhängigkeit der zuvor gefahrenen Last u. Drehzahl.
sethmuc
Beitrag13-05-2005, 16:20    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
So war nun draußen.. VTG scheint nicht zu klemmen. Auffällig ist, dass sporadisch ganz dicke Luftblasen durch den durchsichtigen Schlauch 'schießen'. Hab zwar den Kraftstofffilter entwässsert (Schraube auf.. kam zwar net viel Diesel raus.. irgendwann kam gar nix; Motor ne Zeit lang drehen lassen bis er ging) bloß des half auch nicht viel. An den Messwerten interessant ist, dass ja der Motor nie wirklich den gesamten Ladedruck erreicht.. was nun wenn der spürbare Leistungsverlust durch 'mehr Luft' auftritt?
Genau das habe ich gemeint (1:1 bei mir).
Jaja, den Fehler hat ich vor nem Monat.. seitdem ist n neuer Lader drin.
Also so kams mir net vor.. eher Leistung sackt ab und ist kurze Zeit später (Drehzahlunabhängig) wieder da.
Beitrag13-05-2005, 17:49    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Bevor du deine Dieselleitung nicht dicht kriegst (so dass _keine_ Blasen mehr kommen), brauchst ueberhaupt nicht an Ladedruck, VTG und so nen Kram zu denken.
Womit laeuft der Motor ??? Mit ..... Richtig: Diesel. Und wenn du ihn Luft statt Diesel in die Pumpe gibts, is halt nix mit "Laufen", also kein Schub, kein Ladedruck oder sonst was.
Pruefe alle Schlaeuche und Schellen - der dicke Knubbel auf dem Filter (Vorwaermventil) ist auch mal gerne undicht.
Wie alt ist denn der Filter ?
sethmuc
Beitrag13-05-2005, 18:59    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Ca. 1-2 Jahre.. nicht länger.
Gibt's ne Methode wie man des am besten prüft, weil so kleine Luftlöcher sieht man nicht unbedingt auf anhieb - z.B. beim langen Strang unterhalb des Autos ?
(Hab mir überlegt des ab Tanksieb (im Tank drin) bishin zu ganz vorne zu prüfen)
Manuel Thomas
Beitrag14-05-2005, 8:31    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Der Filter soll alle 30.000km gewechselt werden.
Manuel
sethmuc
Beitrag14-05-2005, 16:20    Titel: LMM Problem (AFN) Antworten mit Zitat
Der Filter hat in km vielleicht höchstens 20.000 km- mehr nicht. Fakt ist irgendwo kommt Luft rein.. und schwierig wird's mit denn blauen Schläuchen unter'm Auto.. scheinen zwar so aus Plastik zu sein.. aber n Loch kann da allemal entstehen..
Greetz
paradyze
KFZ-Schrauber seit: 04.01.2006
Beitrag10-01-2006, 19:14    Titel: Gleiches problem scheinbar Antworten mit Zitat
hab mir diesen thread hier jetzt durchgelesen und denke das mein prob sehr ähnlich ist.
Hatte vor 2 Wochen den LMM tauschen lassen. Seitdem russt der nach hinten rauss wie eine köhlerei. icon_evil.gif
Dazu kamen dann noch kurze leistungseinbrüche so zwischen 1400 und 2000, vor allem wenn man nicht auf dem gas war und dann nur teillast gibt.
War dann nochmal hin weil ich dachte dass der lmm irgendwie shit war, passt aber alles.
leider hab ich kein diagnose-möglichkeit zu haus, also immer schön in die werkstatt.
Wer kann mir anhaltspunkte zur weiteren fehlersuche geben?
meiner ist ein 99er Golf iv (90PS) ALH
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe Passat TDI-Problem+Sharan KI-Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Problem behoben,neues Problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3BG ABS Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VTG-Problem Diesel Motorentechnik
