hallo,
ich habe heute mal die spritzverstellerspannung bei den AFN gemessen. im LL ca. 6-7Volt, gebe ich jetzt gas (fahrzeug steht) dann steigt die spannung auf ca. 12,5Volt und fällt ab ca.2900u/min plötzlich in richtung null volt. ab 2000u/min beginnt er zu ruckeln und stark zu qualmen, unverbrannter diesel. ab 2800u/min dreht der motor aber plötzlich in den begrenzer man kann mit dem gaspedal kaum dosieren, das qualmen verschwindet auch..
was könnte da faul sein? wenn man von leerlauf aus gas gibt müsste die spannung doch kontinuierlich auf 0Volt fallen und nicht erst bis 12Volt steigen und danach fallen?
mfg
