Hi!
Ich habe ein Problem mit einem 1.9er TD AAZ aus einem 93er Golf 3.
Vorbedingung:
Glühanlage ist sonst soweit okay, alle Sicherungen i.O. und bei Klemme 15 per Zündschlüssel wird auch ganz brav vorgeglüht
Problem:
Und zwar sollte eigentlich die Vorglühanlage mit dem Glühen beginnen, sobald die Fahrertür geöffnet und anschließend zugeschlagen wird. Tut sie aber nicht! Ich habe jetzt ein wenig rumprobiert und folgendes festgestellt:
Wenn ich das Glühzeitstg (Aufdruck 120) abziehe und danach wieder aufstecke, funktioniert das Vorglühen per Tür exakt ein einziges Mal! Danach nicht mehr, auch nicht wenn ich den Motor zwischdurch starte oder sonstwas mache.
Wenn ich zusätzlich auch noch den kühlmitteltemperaturgeber komplett abziehe (also arktische Bedingung), dann funktioniert das Vorglühen per Tür exakt zwei mal. Alles genau reproduzierbar!
Für mich stellt sich also die Frage, warum ich jedes mal erst das Glühzeitstg abziehen muß!?
Türkontaktschalter, Sicherungen, Kerzen, Kühlmitteltempgeber müßten ja eigentlich demnach okay sein....
Wie wird das Stg denn resettet, damit es nicht bei jedem Öffnen der Tür (z.B. beim Aussaugen oder Saubermachen) vorglüht? Wird es irgendwo von der Spannung getrennt, oder erhält es irgendwo einen Impuls? Pins mit Kabelfarben wären natürlich super!
Dankeschön
Dirk
