DenBora1
KFZ-Schrauber seit: 23.05.2005 Beiträge: 5 Karma: +1 / -0
23-05-2005, 22:17 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Hallo Schraubergemeinde,
ich habe folgendes Problem:
Nach kürzlichem Luftfilterwechsel an meinem Bora (TDI, 85 KW, 148.000km)
mußte ich einen starken Leistungsverlust beim Fahren feststellen. Besonders
bei Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h beschleunigt er nur noch im
Schneckentempo. Ich wechselte den neuen Luftfilter wieder gegen den alten
aus und ca. einen halben Tag war so ziemlich alles beim alten. Schließlich
trat aber das gleiche Problem wieder auf, auch nach nochmaligem Luftfilterwechsel.
Nach ein paar Recherchen im Internet kam ich darauf, daß es vielleicht der Luft-
mengenmesser sein könnte. Ich baute ihn aus, um zu sehen, ob er vielleicht stark
verrußt war. War aber auch nicht der Fall. Weiß jetzt nicht mehr weiter, vor allem,
weil der Leistungsverlust genau mit dem Luftfilterwechsel eingesetzte. Könnt Ihr mir
vielleicht weiterhelfen? Vielen Dank im voraus!
Mati Gast
23-05-2005, 23:44 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
der Verlauf deines Problems wundert mich sehr
Aber ein Defekter Luftmassenmesser ist nicht immer daran zu erkennen, dass er verrußt ist.
Am besten mit VAG COM die Werte des LMM auswerten.
Wenn du keine Möglichkeiten hast, aber ein Multimeter, Prüfe mal die Versorgungspannung am Luftmassenmesser. Laut deiner Beschreibung könntest Du die Kabel zum LMM Beschädigt haben.
Stecker abgezogen Zündung ein:
( An der abgerundeten Seite des Steckers ist Klemme 1)
>Zwischen Klemme 2 u. Masse müssen 11-14 Volt anliegen.
>Zwischen 2 u. 3 = 11- 14 V
>Zwischen 4 u. Masse =5V
>Zwischen 4 u. 3 = 5 Volt
Überprüfe auch, ob eventuell Unterdruckleitungen am Luftfilterkasten abgezogen sind.
Wenn du hiermit keinen Erfolg hast, lass den Fehlerspeicher auslesen und die Werte des LMM überprüfen.
Mati
rinderwahnsinn Gast
24-05-2005, 7:41 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Hast Du nur den Filtereinsatz gewechselt oder auf irgendwelchen Tuningmüll umgebaut ?
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-05-2005, 7:48 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
kann es sein, daß etwas am Anschlußstecker des Luftmassenmessers beim Abnehmen des Filteroberteils gezogen wurde?
Ich tippe mal drauf, daß es da Probleme am Stecker/Anschlußkabel gibt.
DenBora1
24-05-2005, 12:03 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Also, vielen Dank schon mal.
Ich habe lediglich den Luftfiltereinsatz gewechselt.
Die Leitungen, die mit dem Luftfilterkasten in Verbindung
stehen, habe ich auch überprüft. Scheint aber alles in
Ordnung zu sein. Wahrscheinlich wird das ein Fall für die
Werkstatt. Habe nämlich keinen VAG-Tester oder Ähnliches.
Werde dort auch erst einmal den Fehlerspeicher auslesen
lassen. Habe mittlerweile so oft davon gelesen, daß Werk-
stätten bei solchen Problemen alle möglichen Teile ersetzt
haben, bzw. den Turbo dafür verantwortlich machten,
daß ich wenig Vertrauen in die setze.
rinderwahnsinn Gast
24-05-2005, 13:00 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Hast Du auch nach ganz trivialen Dingen wie Risse im Ansaugschlauch oder Fremdkörper im Luftweg geschaut ? Auch die Rohluftansaugung zum Filterkasten geprüft ?
Den Ansaugweg bis zum Lader prüfen. Bei der üblichen Ruckelei am Filterkasten kann sich da auch weiter weg etwas lösen oder reissen.
DenBora1
30-05-2005, 10:46 Titel: LMM defekt |
Vielen Dank noch einmal für die Beiträge. Ich habe jetzt den
Fehlerspeicher auslesen lassen. Es liegt am Luftmassenmesser.
Nun noch mal eine Frage dazu.
Ich würde mir den LMM selbst kaufen und einbauen, ist ja soweit
eigentlich kein Problem.
Nur wie sieht es dann mit dem Fehlerspeicher aus ?
Der Fehler wird, denke ich, weiterhin angezeigt. Nur, hat das auch
dann immer noch Auswirkungen auf das Fahrverhalten?
Dann würde ich es gleich in der Werkstatt machen lassen.
30-05-2005, 11:22 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Was heisst "es liegt am LMM" ?
Leifert er NIX mehr, und daher faehrt dein Auto mit nem Ersatzwert, also ca 500-600 mg/H dauerhaft oder liefert er zu geringe Werte.
Bei "Nix mehr" wuerde ich eher an ein Stecker-Kabel-Problem glauben.
Einfach mal den Stecker abzeihen und wieder feste drauf stecken - hat bei nem Ibiza schon geholfen.
Ansonsten neuen LMM fuer 80 Eur kaufen und einbauen, fertig ! (wenn es sicher nur der LMM ist
DenBora1
30-05-2005, 11:40 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Also, er liefert dauernd zu geringe Werte. Das mit
dem Stecker habe ich schon probiert. Werde mir jetzt
auch einen LMM kaufen.
Nur, wie ist das dann nun mit dem Fehlerspeicher. Macht der dann noch
Probleme ?
30-05-2005, 12:12 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Dauerhaft und vorallem konstant heisst nicht, dass der LMM defekt ist.
Das ist der "Ersatzwert", denn die EDC sich ausdenkt, wenn sie "gar nichts" vom LMM gemeldet kriegt - wie z.B. bei einem Kabel bruch.
Dauerhaft aber varialbel zu gering kann an einer Verschmutzung oder Alterung liegen, dann wuerde der neue LMM was bringen.
DenBora1
02-06-2005, 10:54 Titel: Endlich! |
Ich hatte den LMM ja schon einmal ausgebaut, um nach Verschmutzungen, etc.
zu schauen. Hatte aber nichts gebracht.
Ich habe mir jetzt bei Bosch direkt einen neuen LMM als Austauschteil gekauft (d.h. den alten habe ich wieder hingebracht). Hat inkl. Mwst. 90 € gekostet (inkl. neuem "Gehäuse").
Ich baute ihn ein und seitdem "rennt" er wieder. Die Tatsache, daß er genau in dem Moment
den Geist aufgegeben hat, als ich den Luftfilter tauschte, kann ich nur als Zufall betrachten.
Vielen Dank nochmal all denjenigen, die mir geholfen haben! Die Tips haben echt weiter-
geholfen.
02-06-2005, 11:59 Titel: Leistungsverlust nach Luftfilterwechsel - BORA |
Danke fuers Lob und das Feedback.
Dann weiss man wenigstens, ob das Tippen und Nachdenken was nutzt
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
02-06-2005, 12:40 Titel: Re: Endlich! |
DenBora1 hat folgendes geschrieben: | Die Tatsache, daß er genau in dem Moment
Hat er während der Arbeiten womöglich einen Stoß abbekommen (runtergefallen, oder bist Du beim Öffnen des Filterkastens mit dem LMM irgedwo gegengehauen . . .?)
Das könnte den Zufall erklären
Polo 6R CDLJ / PNU |
