Hallo Alle miteinander
Da ich bei meinem Audi 100 2.5TDI BJ93 mit 285TKm einen ziemlichen Leistungsverlust habe, bin ich die SSPs durchgegangen um nach dem Grund zu suchen.
Nach dem ich viele Fehlermöglichkeiten ausgeschlossen habe kam mir der Gedanke die ESDs zu testen. Laut SSP ist das auch ganz einfach. An eine Handpumpe mit Barometer anschließen und so lange pumpen bis sich die Düse öffnet. Der Öffnungsdruck sollte zwischen 160 und 190bar betragen und das Spritzbild sollte passen.
Leider hatte ich die das nötige Prüfgerät nicht. Komischer weise hatten die beiden kontaktierten Audi Werkstätten das Prüfgerät auch nicht. Also den Bosch-Service angerufen. Die meinten kein Problem, eine solche Prüfung kostet 30€. Also hab ich die ESDs ausgebaut und bei denen in den Briefkasten geworfen. Als ich die ESDs am anderen Tag abholen wollte musste ich dann aber 105€ bezahlen, da man zweistufige ESDs anscheinend nur mit einem
Spezialgerät testen kann.
stimmt dass???
Oder wollten die vom Bosch Service nur die Anschaffung eines teuren Gerätes rechtfertigen, indem sie meine Düsen einer Sonderbehandlung unterzogen?
Laut VAG (SSP) hätte ein einfacher Dichtheits- und Spritzbildtest genügt (siehe oben).
Naja, auf jeden Fall hab ichs jetzt schwarz auf weiß, das 3 der Düsen tadellos sind.
Beim NHG ist das Spritzbild i.O. aber der Verlauf zwischen 260bar und 320bar weicht anscheinend zu sehr ab. (Hätte man mit der VAG Prüfmethode nicht heraus gefunden)
Bei einer ESD ist weder das SB noch der Verlauf i.O.
(Falls jemand der Bericht interressiert, kann ich ihn gerne zu schicken)
Ach übrigens,
bei der Demontage der Düsen, habe ich auf Grund von mehreren Einträgen im Forum, über Zahnrimenprobleme beim AAT, mal meinen kontrolliert.
War ultra locker und hat bei laufendem Motor richtig geflattert.
Der Riemen hat erst 80TKm runter (Wechselintervall 120TKM).
Hab ihn jetzt ein bisschen nachgespannt, werde ihn aber demnächst wechseln müssen (bevor es zu spät ist).
Kann es jetzt aber sein, dass sich durch den gedehnten ZR die Steuerzeiten so stark verändert haben, dass mein Leistungsverlust im oberen Drehzahlberreich daher kommt?
Eigentlich nicht oder??
Entschuldigung für Deutsch und Fehler
, aber es ist schon spät.
