Quattro-Joe
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005 Beiträge: 34 Karma: +0 / -0 Wohnort: Syke
27-05-2005, 10:10 Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? |
Moin, moin
welche Sollwerte gelten für die Leerlaufruhe-Regelung - Block 13 MSG - beim 2.0 TDI - BKD ?
Meiner hat für Zylinder 1 Ausreißer bis -3.1 mg/Hub. Ich vermute, daß das nicht normal sein
kann - Fahrzeug ruckelt teilweise im Leerlauf.
Jörg
Polo2004 Gast
27-05-2005, 22:04 Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? |
Grüß dich.
Also -3,1 mg/H ist zuviel. Ist quasi der oberste Anschlag. Darf maximal 3,0mg/H haben. Können jetzt aber mehrere Ursachen sein wie: PD-Element defekt, Kompressionsverlust auf dem Zylinder, O-Ringe vom PD-Element defekt,........ Wirst ja wahrscheinlich noch Garantie haben, hmm?
Gruß, Christian
Quattro-Joe
30-05-2005, 8:46 Titel: Sollwerte für Leerlaufruheregelung beim 2.0 TDI? |
Hi Danke für die Antwort,
stimmt hab' noch Garantie. Leider habe ich bei mehreren Messungen nur ein einziges mal so
deutliche Ausreißer für den 1. Zylinder gemessen. Die Werte liegen meistens zwischen -1 und
-2 mg/Hub. Weichen aber deutlich von den anderen Zylindern ab. Der Wertebereich liegt hier
so bei -0.7 bis +0.7. Problem wird sein Garantie-Ansprüche durchzusetzen, solange der Werte
nur sporadisch außerhalb des Sollwertebereichs liegen und dies nicht sicher Reproduzieren läßt.
Die Sache scheint aber Temperaturabhängig zu sein und tritt am deutlichsten bei warmer
Witterung und nur mäßig warm gefahrenen Motor auf. Gibt es hier für eine Erklärung?
Jörg
