boravari
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2005 Beiträge: 21 Karma: +1 / -3
27-05-2005, 18:08 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
habe diese smoke design ladedruckanzeige verbaut(die erst leuchtet wenn zündung an ist),hab den druck am agr ventil angezapft.lief die letzten 2 wochen top,bloß seit gestern hängt die nadel bei druckaufbau,und abbau einfach fest,mal bei einem bar,manchmal bei 0,5.wenn ich gegen das gehäuseglas klopfe geht sie wieder.was kann das sein?habe mal den schlauch am agr abgehabt ,das loch durchgestochen ,weil ich dachte es sei verstopft.keine besserung.weiß jemand rat?
Drehmoment statt hubraum |
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
27-05-2005, 21:01 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
Klingt für mich nach einer einwandfrei defekten LDA. Ich habe schon öfters gelesen das die Dinger einfach nur gut aussehen, aber öfters mal leicht defekt gehen. Ausserdem neigen die Gläser stark zum spiegeln. Kannst ja mal mit einer Luftpumpe Druck auf den Schlauch geben. Wenn der Zeiger irgendwo haken bleibt, liegt´s nun mal an der LDA. Hast du eine Dämpfung eingebaut ?
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
joegolf Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 28.04.2003 Beiträge: 257 Karma: +3 / -0 Wohnort: östlich von Stuttgart
28-05-2005, 10:34 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
Hört sich nach einem defekten Zeigerwerk an. Das klemmt zeitweise und lässt sich durch "Klopfen" lösen.
Möglicherweise streift der Zeiger am Ziffernblatt oder die Zanhrädchen passen nicht mehr zueinander und klemmen dann gelegentlich.
Wenn noch Garantie -> Umtausch.
boravari
28-05-2005, 18:14 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
ja,aber können denn gleich 2 neue anzeigen auf einmal defekt sein???bei beiden der selbe e ffekt
wutz Blaumann
28-05-2005, 19:55 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
Wie bereits geschrieben, die sehen nur gut aus sind aber qualitativ nicht sonderlich toll.
zpeedster Gast
30-05-2005, 9:53 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
vorallem die mit der tollen optik gehen meißt schnell kaputt.
gute kosten auch gut geld, gehen aber auch teilweise kaputt.
30-05-2005, 14:29 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
Die Anzeige kannst du tauschen so oft du willst, die Teile sind einfach qualitativ minderwertig, hatte auch so eine. Mach das Teil mal aof, Fehler ist, das die Rückholfeder so dünn ist, das bei Vibrationen oder Bodenwellen diese leicht aus der Fassung springt. Da hilft nur gegen eine gescheite zu wechseln.Ehrlich
boravari
30-05-2005, 23:23 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
gut,dann werde ich ne neue kau fen
flugdiesel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.05.2005 Beiträge: 79 Karma: +8 / -0 Wohnort: Innsbruck
31-05-2005, 12:07 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
Habe für unseren TDI-Einbau im Flieger einen digitalen LDA, kombiniert mit EGT Anzeige verwendet (SPA 5305-6 mit EGT Fühler 5305-10 und Interface 5305-9, zusammen ca € 400,--). LDA zeigt um ca 0,1 bar zu hohe WErte, mal sehen, ob man das kalibrieren kann (Vergleich mit VAG-COM). Das Gerät ist über www.isa-racing.de zu bekommen.
31-05-2005, 12:33 Titel: probleme mit ladedruckanzeige |
flugdiesel hat folgendes geschrieben: | Habe für unseren TDI-Einbau im Flieger einen digitalen LDA, kombiniert mit EGT Anzeige verwendet (SPA 5305-6 mit EGT Fühler 5305-10 und Interface 5305-9, zusammen ca € 400,--). LDA zeigt um ca 0,1 bar zu hohe WErte, mal sehen, ob man das kalibrieren kann (Vergleich mit VAG-COM). Das Gerät ist über www.isa-racing.de zu bekommen. |
Mann, haben die Apothekerpreise
