prinz-regent
KFZ-Schrauber seit: 29.05.2005 Beiträge: 17 Karma: +0 / -1
29-05-2005, 8:20 Titel: Probleme mit dem Ladedruck AFN Motor |
hallo
ich fahre einen 3er Golf mit AFN Motor und seit kurzem tritt ein Problem auf, wenn ich Vollgas fahre zeigt mir die Ladedruckanzeige 0,9 bar an dann nach etwa 10 Sekunden fällt der Druck auf 0,5 bar ab und der Motor verliert an Leistung und nach 3 Sekunden steigt der Druck auf 0,9 an und er zieht wieder, dieses passiert nur bei Vollgas und immer in den selben Abständen, vielleicht hatte jemand das selbe Problem und kann mir weiterhelfen
MfG Sven
29-05-2005, 13:11 Titel: Probleme mit dem Ladedruck AFN Motor |
Moin
Ist die Ladeluft strecke dicht ?
Ist die VTG leichtgaengig ?
Welche Werte liefert der Luftmassenmesser ?
Quael mal die Forumssuche mit all diesen Fragen, da sollten noch einige weiter Pruefansaetze bei rauskommen.
