Turbo AFN baut kein Druck auf,Relais 103 klickt!
wernertk
Beitrag06-06-2005, 23:23    Titel: Turbo AFN baut kein Druck auf,Relais 103 klickt! Antworten mit Zitat
hallo,
ich habe folgendes problem, starte ich den kalten motor und fahre los, gebe dann ordentlich gas baut der turbo kein druck auf, fahrzeug zieht nicht, das relais 103 klickt einmal, gehen ich runter vom gas klickt es wieder. relais 103 ist doch für die vorglühanlage??? was hat dieses relais mit den ladedruck zu tun? wenn der motor warm ist, dann setzt der ladedruck auch wieder ein...
mfg
Beitrag07-06-2005, 8:19    Titel: Re: Turbo AFN baut kein Druck auf,Relais 103 klickt! Antworten mit Zitat
wernertk hat folgendes geschrieben:
Richtig, oberhalb 2500(?) rpm wird das Nachglühen unterbrochen.
Nichts
Dann hast Du ein anderes Problem im Bereich der Ladedruckregelung -> Fachartikel, Suchfunktion icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VP37 Pumpe baut nicht genug Druck auf ?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Druck im Kühlsystem baut sich auch bei kaltem Motor nicht ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS kein Druck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z: Turbo macht mächtig Druck !? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
