BenFor
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2010 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-11-2010, 22:38 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Hab ein Problem mit einem audi a6 mkb: BMK Baujahr 06, Er raucht weiß bei Betriebstemperatur nach ca. 10 min im Leerlauf sehr stark nachdem man losfährt raucht er ca. noch 400 bis 500 Meter unter last danach ist kein Rauchen mehr feststellbar bis er wieder im Leerlauf einige Zeit läuft. MWB 72-77 Injektoren ansteuerung i.O.Injektoren wurden schon ersetzt(ISA Anpassung i.O), Ölstand i.O, LMM i.O, AGR Dicht gemacht keine Besserung, alle Messwerte i.O. Hat irgendjemand noch eine Idee was man noch prüfen könnte?
MfG BenFor
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3925 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
16-11-2010, 22:48 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Welche Farbe hat der Rauch? Weiß, blau oder schwarz?
Wie is der Ölverbrauch?
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7243 Karma: +864 / -0 Wohnort: BAR
17-11-2010, 7:27 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Zitat: | [...] Er raucht weiß [...] |
Mit dem Zweiten sieht man mehr!
Weiss deutet IMHO auf Wasserdampf hin, also moeglicherweise eindringendes Kuehlwasser. Heisse Kandidaten ist/sind da die Zylinderkopfdichtung(en).
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5949 Karma: +250 / -0
17-11-2010, 8:32 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
...oder ein defekter AGR Kühler. Wie steht es denn mit dem Kühlwasserverbrauch, wie sieht es unter dem Öleinfülldeckel aus, gib uns mehr Informationen!
17-11-2010, 9:22 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Hutfahrer hat folgendes geschrieben: | Mit dem Zweiten sieht man mehr! | Ups, gekonnt überlesen.
Weiß kann aber auch unverbrannter Diesel sein.
Hutfahrer Schrauber
17-11-2010, 12:35 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
...was wiederum einen beissenden Abgasgeruch erzeugen wuerde.
Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
17-11-2010, 12:51 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Wurden die Injektoren von Audi oder dir selber ausgelesen?
Die Werte wären mal interessant. Wäre nicht das erste mal das Audi aus bequemlichkeit sagt das die Werte i.O. sind und auch nicht das erste mal das selbst getauschte Injektoren wieder Probleme machen.
Es wäre interessant zu wissen wie genau die Injektorenwerte ausssehen und wann die Injektoren Km-Lauflesitung seit tausch) getauscht wurden. Teilenummer der neuen Injektoren wäre auch gut.
Die Beschreibung klingt sehr nach der Injektorenproblematik, Kühlwasser in der Verbrennung würde nicht zwangsläufig nur im Leerlauf nach einer gewissen Zeit zu sichtbaren Anzeichen führen.
A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
BenFor
17-11-2010, 21:07 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Fahrzeug hat keinen Kühlwasserverlust. Denke ich habe den Fehler gefunden 2 Stecker der Injektoren hatten ziemlich starke Korrosionsspuren denn nach ersetzen der Pins ist der Fehler im Moment nicht mehr nachvollziehbar. Injektoren wurden von mir noch einmal Angepasst. Werte für die Messwerteblöcke sind im Moment noch auf 0 ms da die adaption noch läuft. Waren aber davor auch i.O. höchster wert bei Messwert 1 war -3 ms und bei Messwert 3 -2. Hoffe das das Problem nun behoben ist. Danke für die Ideen.
Tobi12345 Blaumann
18-11-2010, 16:58 Titel: 3.0tdi raucht im leerlauf sehr stark |
Viel Glück, wünsche dir das es die Ursache war und du jetzt Ruhe hast.
