mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe?
berndt
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2005
Beitrag25-07-2005, 18:32    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
hallo ich habe ein riesenproblem,und bitte um hilfe.
mein passat TDI baujahr märz 1998, kw 81, type ist 3B, motornummer AFN, mit automatikgetriebe , braucht 10 liter diesel auf 100km, ist das normal??????
hab ihn im september 2004 gekauft, (brauch aus gesundheitsgründen einen automatik),
bis ungefähr im november war der verbrauch ( fahr immer die selben strecken) bei höchstens 8 liter. es wurden in der werkstatt, computerauslese gemacht (kein fehler gefunden),luftmassen-messer wurde 2mal gewechselt, die temperaturfühler wurden getauscht,automatikoil wurde gewechselt, förderbeginn und fördermenge wurde eingestellt, und der verbrauch bleibt bei 10 liter.
bitte helfen sie mir, was kann oder wo liegt der fehler??????????
schöne grüsse aus österreich berndt
JanT3TDi
KFZ-Schrauber seit: 07.07.2005
Karma: +2 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-07-2005, 17:22    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
jan
T3 Multivan mit 1Z aus '95er Passat + Chip, 3H Getriebe + langer 5ter Gang
euwing
Hallo
Also wenn das Auto vorher nur maximal acht Liter brachte und nun auf einmal zehn, würde ich davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Da kann man jetzt an viele Sachen denken. Wie sieht es denn mit der Leistung aus? Beschleinigt er wie immer? Fährt er annähernd so schnell wie früher.
Wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt und man keine Erfahrung hat (gehe ich jetzt einfach mal von deinem Text her aus) würde ich mal jedes Rad aufbocken und dran drehen. Wenn das ohne großen Widerstand klappt, weiß man schon mal mehr und kann vielleicht mal nach anderen Sachen schauen. Aber damit würde ich anfangen.
JanT3TDi
Beitrag26-07-2005, 18:18    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
Selbst wenn die Radlager hin sind, kommen dadurch ja nicht permanent 2l Mehrverbrauch zu Stande. Das scheint mir zu hoch...
Hast Du vielleicht irgendwelche Leckagen unterm Auto beobachtet ?
R.M.
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004
... und weiter machen würde ich mit einem Check der Sollwerte (siehe Fachartikel, Stichwort "Leistungsmangel").
VAG-Com oder jemand, der es hat, ist aber nötig.
Gruß!
5Vision
Beitrag26-07-2005, 18:50    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
sowas ähnliches habe ich schonmal bei einem zu sehr verdreckten Luftfilter beobachten können... Atemnot... das auch mal checken gegebenfalls tauschen. icon_wink.gif
Es könnte aber auch am Reifen liegen... ist aber sehr selten, dass sowas passiert, da muss schon enorme Breiten- und Profiländerung geben. icon_rolleyes.gif
chris11
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002
Beitrag26-07-2005, 19:21    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
Aktueller KM Stand ???
Springt war wie kalt noch genau so gut an wie immer?
Ist auch für einen AFN ein Unterschied, ob er 50Tkm oder 250TKM runterhat.
Mit freundlichem Gruß
Christian
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag26-07-2005, 22:29    Titel: mein passat braucht braucht 10liter diesel auf 100km hilfe? Antworten mit Zitat
also die räder mal drehen kann nicht schaden... aber selbst wenn die bremse fest ist, sollte das keine 2l schlucken. ..... allerdings hab ich auch schon fälle gesehen, wo die klötze sich schon so aufgelöst haben, dass sie die bremse quasi blockiert haben ... aber das sieht man bei der gelegenheit ja ....
hast du denn mal drauf geachtet, ob du evtl (ganz banal) kraftstoffverlust hast ??
kollege von mir hatte das an seinem passat kürzlich...
wurde denn irgendetwas kurz vorher an dem fahrzeug gemacht ? egal was...
Keine neuen Beiträge Welchen diagnose adapter braucht mann beim neuen passat 3C On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Golf IV 81 kW ASV braucht zu viel Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Was braucht der Freundliche zum SW-Update? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge T4 mit AAZ braucht LLK. Wo gibt es Schläuche? Dieselschrauber Bar
