black_sniper
KFZ-Schrauber seit: 13.06.2005 Beiträge: 26 Karma: +2 / -2
13-06-2005, 22:06 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Hallo habe heute eine Ladedruckanzeige bei nem ALH Motor angebaut.
Da ich noch nie eine solche verbaut habe wollte ich folgendes wissen.
Ist es normal das die anzeige bei gasbetätigung druck anzeigt und bei konstanter gasstellung nur 0,1bar und bei gaspedal loslassen keinen druck anzeigt?
Mfg Black_sniper
AUDI A4 Gast
13-06-2005, 22:20 Titel: Re: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Mfg Black_sniper
das sieht schon 'etwas' komisch aus!
A4
black_sniper
13-06-2005, 22:21 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
wie müßte es denn sein?
AUDI A4 Gast
13-06-2005, 22:24 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
beim Gasgeben sollte der Ladedruck ansteigen und bei ca. 2000 U/min seinen Nennwert erreichen!
MfG
A4
black_sniper
13-06-2005, 22:27 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Ja also wenn ich gasgebe beim beschleunigen.
zeigt es o.9 bis 0.95 bar an und kurzeitig ne spitze von 1,3 bar. denke das ist soweit noch ok.
nur wenn ich sage mal 50 kmh inner stadt fahre und pedal konstant halte zeigt die anzeige nur 0,1 bis 0,2 bar an.
und wenn ich gas weg lasse also fuß vom pedal dann gar keinen druck.
ist das ok so?
AUDI A4 Gast
13-06-2005, 22:35 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
zu Beginn schriebst Du 0,1 bar!!!!
Deine letzen Werte sind OK!
MfG
A4
black_sniper
13-06-2005, 22:39 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
ja bisschen falsch ausgedrückt wohl. anfangs meinte ich auch 0,1 bar bei 50 inner stadt.
sorry.
aber dann ist ja alles klar. dann weiß ich ja jetzt das alles richtig funktioniert.
danke dir für deine hilfe
habe zwar noch beim motorausmachen nachdem der motoraus ist son klacken vorn im motorraum als ob ne klappe sich schließt oder so. Das hatte ich vorher nie. mal sehen was das noch ist.
AUDI A4 Gast
13-06-2005, 22:44 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
der Motor bekommt die Luftzufuhr abgestellt, da er ansonsten 'leicht' schüttelnd einen Drehzahlbereich durchlaufen würde, den die Motoraufhängung nicht abdämpfen kann.
MfG
A4
black_sniper
13-06-2005, 22:51 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
AUDI A4 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
der Motor bekommt die Luftzufuhr abgestellt, da er ansonsten "leicht" schüttelnd einen Drehzahlbereich durchlaufen würde, den die Motoraufhängung nicht abdämpfen kann.
MfG
A4 |
alles klar also ist auch dies normal. danke sehr für die schnelle hilfe.
Mfg black_sniper
hb2000 Gast
14-06-2005, 8:24 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
Ich würde auch sagen, dass so alles in Ordnung ist - Nur die Überschwinger bis 1,3 bar sind ein bisschen viel bei sonst 0,9 bar Ladedruck.
zpeedster Gast
14-06-2005, 9:37 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
was aber einfach an der ladedruckanzeige hängen kann.
AUDI A4 Gast
14-06-2005, 9:50 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
der 'kurze' Überschwinger schadet bestimmt nicht.
MfG
A4
14-06-2005, 10:45 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
zpeedster hat folgendes geschrieben: | hb2000 hat folgendes geschrieben: | Ich würde auch sagen, dass so alles in Ordnung ist - Nur die Überschwinger bis 1,3 bar sind ein bisschen viel bei sonst 0,9 bar Ladedruck. |
was aber einfach an der ladedruckanzeige hängen kann. |
Du meinst, daß die LDA einen Überschwinger überhöht anzeigt, weil der Zeiger zuviel Schwung hat?
Halte ich praktisch für ausgeschlossen.
Gegenprobe: einer LDA mit Saugbereich per Spritze ca. 1 bar Druck geben und dann den Schlauch schnell abziehen.
Dabei müßte der Zeiger entsprechend weit in den Saugbereich überschwingen, aber sowas habe ich noch nie gesehen.
-> Ich denke, daß die 1,3 bar Überschwinger real sind und damit etwas zu hoch.
black_sniper
14-06-2005, 14:20 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
also ist es doch nicht normal das die anzeige kurz nen überschwinger hat?
komisch. dann müßte ja was kaputt sein oder?
fahren tut er aber normal.
Mfg black_sniper
AUDI A4 Gast
14-06-2005, 14:24 Titel: Ladedruckanzeige ALH Motor |
das könnte an der VTG-Verstellung liegen.
Eventuell ist sie etwas schwergängig, oder nicht optimal eingestellt.
Ansonsten ist es nicht kritisch.
MfG
A4
hb2000 Gast
Solange die 1,3 bar wirklich nur kurzzeitige Spitze sind, ist das völlig in Ordnung. Die LDA zeigt sicher NICHT mehr Ladedruck an als anliegt, auch nicht wenn der Zeiger schwunghaft nach oben schnellt. Und wenn der Zeiger heftig zu vibrieren anfängt, solltest du eine oder mehrere Dämpfer in die Zuleitung der LDA einbauen oder ein Reduzierventil verwenden.
