zuheizer
audi 80 tdi
KFZ-Schrauber seit: 22.04.2003
Beitrag21-11-2005, 23:41    Titel: zuheizer Antworten mit Zitat
hallo
mein golf mit ARL motor wird sehr schlecht warm bei dem wetter, verglichen mit dem 1Z den ich vorher hatte. bevor ich jetzt alles auseinander nehme und dann doch nichts finde will ich lieber erst mal nachfragen. die PD motoren müssten doch auch so zuheizer haben, kann man deren funktion auf einfache weise prüfen?
falls es irgendwo gute hefte oder bücher über die PD motoren im golf gibt wäre ich über die namen und bezugsquellen auch sehr dankbar.
gruß christian
hb2000
Beitrag22-11-2005, 12:37    Titel: zuheizer Antworten mit Zitat
Es sind 3 Glühstifte verbaut, die entweder gar nicht, nur einer, zwei zusammen oder alles 3 angesteuert werden je nach Temperartur. Du kannst die Glühstiftkerzen mit einem Multimeter durchmessen oder ausbauen und mit einer Batterie testen ob sie auch glühen. In der Suchfunktion findest du aber auch eine gute Erklärung der Glühstiftheizung im PD. Meine Glühstifte waren bei Kilometerstand 180.000 alle 3 defekt und ich habe die Dinger ausgetauscht. Verwendet habe ich Standard Glühkerzen M12x1.25 mit 5mm Gewindeanschluss und darauf habe ich selbstgedrehte Adapter für den 4mm Anschluss draufgeschraubt. 4 Dieser Glühkerzen haben bei e*** 20 Euros gekostet - der icon_biggrin.gif wollte für eine Glühkerze immerhin 27,50 Euros. Seit dem Austausch wird der PD ein bisschen schneller warm unterhalb von 5 Grad aber von einer richtigen Heizleistung kann man eigentlich nicht sprechen.
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. elektrischer zuheizer geht nicht mehr Dieselschrauber Bar
