Autor |
Hugo001
KFZ-Schrauber seit: 01.05.2005 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
18-06-2005, 8:09 Titel: Luftmassenmesser |
Hallo ich habe ein Problem ich war bei einem bekanten und der meinte das mein Passat zu wenig Leistung hat für ein TDI 1.9 115 PS.
Wir haben dann den Luftmassenmesser gegen ein neuen getauscht und siehe da der das Auto läuft super. javascript:emoticon(' ')
Very HappyNach dem 2 mal starten hatte ich wieder die Leistung wie immer.
Wir haben dann noch 2 Teile getauscht sie sitzen beide an der hinteren seit des Motors.
Alles ohne erfolg. javascript:emoticon(' ')
Crying or Very sad
Er möchte nun noch das teil am Luftmassenmesser und das teil welches hinterm Kühler sitzt Tauschen. Was kann man noch machen.
Nach oben |
wutz Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
18-06-2005, 8:38 Titel: Luftmassenmesser |
Ich glaube nicht das dir einer, bei der Beschreibung, wirklich helfen kann.
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17369 Karma: +625 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-06-2005, 13:06 Titel: Luftmassenmesser |
so wird das nix.
1. Fehlerspeicher auslesen, falls das Notprogramm zugeschlagen hat.
2. LMM Soll-Istwerte vergleichen, Istwert muß immer über Sollwert liegen.
VCDS-Shop |
Nach oben |
Hugo001
20-06-2005, 4:01 Titel: Luftmassenmesser |
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
20-06-2005, 7:36 Titel: Luftmassenmesser |
Auch schon mal die Suchfunktion dazu bemüht?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
syncro peter Gast
20-06-2005, 8:44 Titel: Luftmassenmesser |
selbst wenn du nur 17964 eingibst wirst du mir ergebnissen überhäuft.
bin ja ein netter kerl
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Ladedruck zu niedrig
Nach oben |
hb2000 Gast
20-06-2005, 11:36 Titel: Luftmassenmesser |
Eine Ladedruckanzeige hilft in diesem Fall wahre Wunder - Ansonsten erst mal die Ladeluftstrecke auf Dichtheit überprüfen und dann weiter einkreisen.
Nach oben |
Hugo001
21-06-2005, 7:56 Titel: Luftmassenmesser |
Ok Danke
Nach oben |
hb2000 Gast
21-06-2005, 14:29 Titel: Luftmassenmesser |
und die suchfunktion ist absolut klasse in diesem forum -> es lohnt sich wirklich
Nach oben |
