Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen
kakamido
Beitrag21-06-2005, 19:57    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
Hallo
Ist es möglich einen passat b35i Bj. 10.96 mit motor AAZ mit einem Ladeluftkühler auszurüsten und wenn ja was bringt das an leistung, und ist diese aktion schädlich für den motor. ich denke daran , weil ich desöfteren einen Anhänger ziehen muß. und wenn man diesen schritt macht, muß ich diese aktion beim Tüv eintragen lassen?
mfg Kakamido
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-06-2005, 8:42    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Kannst einbauen.
Bringt alleine nix nur mit daran angepasster Pumpeneinstellung, was geht kann man auf
http://forum.fueldner.net
nachlesen.
Dem Motor tuts gut da er kühlere Luft bekommt.
Eintragen lassen musst Du das auch da sowas das Abgasverhalten verändert (wenn auch
normalerweise verbessert, mach das mal dem TÜV klar...).
Passen tut der LLK aus den entsprechenden TDI Modellen.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
kakamido
Beitrag22-06-2005, 15:38    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
gut, dann würde ich nur noch gerne wissen won das teil hinkommt.
zpeedster
Beitrag22-06-2005, 16:01    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
der orignale beim 1z und afn ist vorne vorm radkasten auf der fahrerseite.
kakamido
Beitrag22-06-2005, 16:02    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
und noch was, die maschine hat jetzt 265000 km runter, bekommt das dem motor dann noch, oder muss man sich sorgen machen, wegen der laufleistung, nicht das der motor in den nächsten 10000 km den geist aufgibt.
Jockel
Beitrag23-06-2005, 8:37    Titel: Passat 1.9td Ladeluftkühler einbauen Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Sorgen musst Du Dir eher jetzt ohne LLK um Kopf und Kopfdichtung machen und wenn Du
nix dran drehst wird der Motor am LLK sicher nicht früher sterben.
Wenn Du dran drehst kommts auf Deine Fahrweise an.
Meinem ehem. JR hat bei ~285.000 nix gemacht, dem AAZ bei ~180.000 auch nix.
Einbauort: Lass Dir einfach bei VW die Seite aus dem Ersatzteilkatalog ausdrucken.
ciao, Jockel
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahlmesser in Passat 1.6TD von 1992 einbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge neues AGR einbauen in Passat 1.9 TDI BJ 2003 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge RS4 Ladeluftkühler im A4 TDI Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Öl im Ladeluftkühler Diesel Motorentechnik
