Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion (Lösung)
Michael II
Beitrag30-12-2002, 17:38    Titel: Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion Zitieren
Polo MJ 2001
Elektrischer Fensterheber ohne Funktion.
Betroffene Fahrgestellnummern:
Bis Fg.-Nr. 6NY Y 530 654
Ursache:
Der Fensterhebermotor übt in Endstellung ein zu hohes Drehmoment auf die Scheibe aus, die Scheibe verkantet und der Motor blockiert.
Lösung:
Fensterhebermotor ersetzen.
Sollte sich die Scheibe in der oberen Stellung verklemmt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Entfernen Sie Türverkleidung und Türdämpfungsfolie. Bauen Sie den Fensterheber aus. Sollte sich die Türscheibe verklemmt haben und Sie somit nicht an die Schrauben der Scheibenklemmung gelangen können, gehen Sie wie folgt vor:
Entfernen Sie alle Schrauben des Fensterhebers . Bewegen Sie nun die am A-Pfosten liegende Schiene des Fensterhebersystems in die unten an der Tür liegenden Vertiefung. Jetzt können Sie durch eine Öffnung in der Tür den Fensterhebermotor von der Halterung lösen. Danach koppeln Sie den Fensterhebermotor von der Fensterhebermechanik ab. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, das die Seiltrommel der Fensterhebermechanik nicht aus der Halterung fällt. Hierdurch entspannt sich das Fensterhebersystem und Sie können die Scheibe in die gewünschte Position schieben, um die Scheibenklemmung zu lösen. Bauen Sie die Fensterhebermechanik aus.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab KW 45/2001, Fahrtenbuch fehlerhafte Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Alarmauslösung bei Faltdach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Polo 6R - ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Diesel Motorentechnik
