"Glühstift Zusatzheizung" nachrüsten ? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Diesel-Dirk
Beitrag09-01-2003, 14:16    Titel: Zitieren
Das Teil hab ich mit der Digicam meines Bruders gemacht. Das Originalbild hab ich sogar noch. Aber da erkennt man die Nummer auch nicht viel besser.
Vermutliche Nummer
1. Block: 8A0 oder 6A0
2. Block: 810 oder 818
3. Block: 487 oder 497
Andy
Beitrag09-01-2003, 14:45    Titel: Zitieren
@ Kusi
Zieh die Stecker von den Glühkerzen ab und nimm ein Stück 1,5mm². Halte das eine Ende ZUERST an den Glühkerzenanschluß(wegen der Kurzschlußgefahr), dann nimm das andere Ende und halte es an Batterie+.
Wenn die Kerze intakt ist, hörst du nach kurzer Zeit, wie das Wasser im Flansch zu kochen anfängt. Gleiches Verfahren mit den anderen beiden Glühkerzen.
Gruß Andy
Kusi
Karma: +8 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-01-2003, 15:15    Titel: Zitieren
@ Andy
Danke für den Ratschlag. Werd ich doch demnächst mal ausprobieren.
Kusi
Keine neuen Beiträge Euro 4-Pflicht ab 2005 doch nicht so "absolut"? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
