KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo?
snowman24
Beitrag05-04-2007, 16:53    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
mich würde mal interessieren,
ob mein KM-Stand korrekt ist.
Soweit ich informiert bin, müsste man doch
den KM-Stand aus den beiden Steuergeräten
ABS und MSG auslesen können.
Nur wo?
schwabe
Beitrag05-04-2007, 20:31    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hy,
welches Fahrzeug hast du? Meinst du vom 2000er Passat?
snowman24
Beitrag05-04-2007, 20:53    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
ja.. ganz genau der 2000-er Passat
Marcus
mullemaus
Beitrag05-04-2007, 21:21    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Wo? Im Eeprom. icon_wink.gif ABS geht auch (umständlich) MFD ab Version D geht auch (wenn es Werksgerät ist) aber auch etwas umständlich. icon_wink.gif
snowman24
Beitrag05-04-2007, 22:01    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Mit VAG-Com bzw. VAG Tester gehts dann wohl nicht???
Navi hab ich zwar, aber nicht mehr das Werksgerät
mullemaus
Beitrag05-04-2007, 22:03    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Vag-Com unterstützt auch einige Motorsteuergeräte. Einfach mal testen icon_wink.gif
Beitrag06-04-2007, 13:44    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Sollte ne EDC15VM sein, müsste also theoretisch mit VAG-COM klappen, in den 'Anwendungsskripten' gibts dafür einen Button.
Grüße, Rainer
Sven 01
Beitrag08-04-2007, 14:28    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hallo zusammen und frohe Ostern !
@ Mullemaus
Uuuups, diesen Thread habe ich offenbar übersehen - schäm !
Habe aber dennoch ein paar Fragen zusätzlich:
1. Eine Anschaffung einer neuen VAG-COM Version würde mir also nur evtl. weiterhelfen, ist das richtig? Die MSG - Nr. könnte ich ja ggf. auch mit einer für mich zugänglichen Uraltversion auslesen. Gibt es eine Liste der unterstützten Steuergeräte? Wenn ich schon über 200,- EUR investieren muß, dann sollte es auch wirklich zu einem klaren Ergebnis und Sicherheit führen.
2. Was meinst Du mit 'etwas umständlich'? Gibt es im Handbuch eine entsprechende Arbeitsanweisung? Ist das für einen weitgehenden VAG-COM Neuling zu bewerkstelligen?
3. Kann hjemand sagen ob der 2002 Octavia auch schon das EDC15 verbaut hat (Steigerung der Chancen)?
Für diejenigen, die mein Problem noch nicht gelesen haben hier der Link:
/viewtopic.php?p=107476#107476
Dank an alle die helfen können und wollen
Gruß Sven
schwabe
Beitrag08-04-2007, 15:26    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hallo Sven01,
wie schon oben beschrieben kann man die Laufleistung von einem VAG Fahrzeug feststellen.
Bis auf die VAG COM Lösung, die auch bei dir gehen sollte, ist es sehr aufwendig und verursacht entsprechend Kosten.
Wenn du das Auto noch nicht gekauft hast, und dir unsicher über die Laufleistung bist, dann kauf den doch nicht..... icon_wink.gif Dann hast du Geld und Zeit gespart.
Jetzt zum Thema Tachojustierung.... Ich würde sagen das 98% aller gestellten VAG Fahrzeuge nicht sauber (Vollständig) programmiert wurden, und teilweise nicht mal der Service angepasst wurde.
Aber da waren die Affen (Fahrzeugbesitzer) auch selber Schuld icon_lol.gif Das macht kein Justierer für 50€.... Geiz ist Geil.....
Da zeigt sich wieder, saubere Arbeit hat immer sein Preis, egal was es ist.
Heiko
Sven 01
Beitrag08-04-2007, 15:59    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hallo Schwabe,
schönen Dank für Deinen Beitrag.
Zu spät ! Was nicht heißt, daß ich nicht vom Kauf zurücktrete, wenn das Ding deutlich gedreht wurde.
Aber da waren die Affen (Fahrzeugbesitzer) auch selber Schuld. Das macht kein Justierer für 50€.... Geiz ist Geil.....
Sehe ich auch so, daher meine Hoffnung entweder festzustellen daß der Wagen sauber ist (freu) oder eindeutige Hinweise auf eine Manipulation zu finden (stinksauer sei).
Es lebe §22b, und Schluss mit Tachodreh
Sehe ich nicht so, dafür liegt hier Holland zu nah.
Kann dazu auch was konkretes über VAG-COM ausgelesen werden?
OK, wenn Du Dir da sicher bist, dann order ich den ganzen Quatsch gleich kurzerhand. Die semiprofessionelle Lösung wird wohl reichen, denke nicht daß der Wagen schon Can-bus hat -oder?
Nochmals Dank , Gruß vom derzeit noch etwas verunsicherten Sven
schwabe
Beitrag08-04-2007, 18:01    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hy Sven01,
Mit VAG COM "sollte" es gehen. Ich hab allerdings Fahrzeuge (mit EDC15VM..ff) gehabt die nicht gingen.
Also VAG COM ohne CAN ist für dein Fahrzeug ausreichend, mein Tip leg noch was drauf und kauf das mit CAN. Dann hast was für die Zukunft.
Das mit dem Service kannst mit VAG COM auch nachschauen aber wenn der Service zurückgesetzt wurde ist es auch vorbei.
Mir ist schon klar, das durch §22b sich die ganze Sach nicht in Luft aufgelöst hat, aber es ist wesentlich besser geworden.
Noch ein Tip, um ganz sicher zu gehen geh zu ein (EX)Tachojustierer oder Chiptuner in deiner Nähe . Der schaut bestimmt mal kurz rein.
schwabe
snowman24
Beitrag08-04-2007, 19:50    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Hallo zusammen,
danke für die Info.
Ich habe VAG-Com erst vor kurzem hier im Shop mit dem neuen HEX-CAN-Interface gekauft.
Jetzt wenn mir einer von euch noch sagen könnte, wo ich denn im MSG oder ABS nach dem KM-Stand suchen soll, wäre ich sehr sehr dankbar.
Marcus
mullemaus
Beitrag08-04-2007, 19:54    Titel: KM-Stand aus ABS und MSG auslesen - Wo? Zitieren
Keine neuen Beiträge KM Stand an Passat 3B auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. KM-Stand anpassen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge BMR piepst im Stand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kontrolle KM Stand On-Board-Diagnose (OBD)
