BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
13-02-2007, 15:24 Titel: |
Zitat: | Soll ich auf nem neue Kotflügel links bestehen?
Versuchen würde ich es. Wenn du ihn noch länger fahren willst, wäre ein neuer Kotflügel schon die bessere Wahl, da sich 1. der Rost schlecht beseitigen lässt und 2. die Zinkschicht an der Reparaturstelle nicht mehr vorhanden ist. Aber ohne Kosten wird das wohl nicht abgehen. Falls du eine helle 2 Schicht Farbe hast (zB. Silber) sollte bei einem Neuteil die Fahrertür mit einlackiert werden, um einen sichtbaren Farbunterschied zu vermeiden. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Holger247 Schrauber
Mitglied seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
19-02-2007, 10:29 Titel: |
So, kurzes Update zu meinem Fall:
Kotflügel Fahrerseite wurde getauscht  War wohl nicht mehr zu retten.
Kotflügel Beifahrerseite wurde komplett lackiert (obwohl nur sehr geringer Rostansatz).
Wenn nicht Sprühnebel auf der Windschutzscheibe verblieben wär, wäre ich richtig zufrieden gewesen. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
chli1976 Profi-Schrauber
21-02-2007, 21:29 Titel: |
Soll angeblich von Schaumstoff kommen der zwischen Träger und Kotflügel sitzt (nimmt Feuchtigkeit auf und dann rostet der Kotflügel von innen heraus)
Innenkotflügel ausbauen, Schaumstoff raus.
Habe Tipp von einem VAG Spengeler . |
pa-mm6 Blaumann
13-03-2007, 20:28 Titel: |
Hab auch ein Problem mit meiner Heckklappe ( Golf 4 TDI Bj 02) diese wirft direkt unten am Abschluss schon ganz kleine Bläschen , auch kein Steinschlag usw. zu sehen denke mal ich fahr auch mal zu VW
wie lange dauert es ca. bis so ein Kulanzantrag durch ist?
MFG
tom Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
Holger247 Schrauber
15-03-2007, 8:55 Titel: |
Bei mir hat es mehrere Wochen gedauert (6 bis  , obwohl der Serviceleiter Nachdruck gemacht hat.
In meinem Fall war die Wartezeit positiv, da die Wartezeit bei dem Winterwetter dem linken Kotflügel den Rest gegeben hat. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
pa-mm6 Blaumann
15-03-2007, 17:27 Titel: |
Hallo
haben die da bei dir das Serviceheft angeschaut ? bei mir ist nämlich gerade der Service fällig den ich mir selber machen möchte, könnte das evtl ein Problem sein ?
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
Holger247 Schrauber
16-03-2007, 9:03 Titel: |
Das Serviceheft haben sie nicht extra angesehen, allerdings bin ich schon seit Jahren bei der Werkstatt, so daß die mich kennen und alles im Computer haben.
Du kannst ja in Aussicht stellen, daß man dann alles an einem Termin erledigen würde (Inspektion und Nachbesserung), und damit erstmal die Garantie-Reklamation beauftragen.
Wenn die dann durch ist, kannst Du Dich ja immer noch entscheiden, ob Du die Inspektion dort machen läßt, oder nicht.
Meine Erfahrung ist aber, daß es sehr hilft, wenn der Serviceleiter Dich kennt, oder weíß, daß Du dort Kunde bist. Anscheinend hat es Einfluß, mit wieviel Nachdruck dort von der Werkstatt gearbeitet wird.
Dennoch, bei Durchrostung hast Du 12 Jahre Garantie. --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
pa-mm6 Blaumann
04-04-2007, 18:36 Titel: |
Hallo
war jetzt bei VW
dort war das Problem schon bekannt mit der Heckklappe hab dann gleich noch mal unter meine vorderen Kotflügel geschaut und da auch schon den Rost gefunden. Bin mal gespannt wie lange das dauern wird. Kommt angeblich wie schon gesagt von nem scheuernden Innenradhaus. Gibt es da evtl. ne anderes Variante die nicht mehr scheuert ?
Profil PN E-Mail |
Ruki Gast
09-04-2007, 21:25 Titel: |
Habe nach einer leichten Auseinandersetzung mit einem Bus auch mal genauer auf meinen KF geschaut und ebenfalls an der Stelle mit dem Schaumstoff Rost entdeckt, der auch schon auf der Sichtseite Blasen geworfen hat. Glücklicherweise hab ich kurz zuvor diesen Thread gelesen und bin alsbald zu meinem Freundlichen gefahren.
Der hat zwar gemeint, das könnt ein Problem werden wegen der anderen Delle, die Sache ist dann aber innerhalb von 2 Wochen durchgegangen und ich bekam einen komplett neuen Kotflügel !
Auf der anderen (Fahrer-) Seite gibts (noch) keine derartigen Probleme...
Sonst gibts auf meinem Auto nur noch Rost auf der A-Säule (Steinschlag) - wie repariert man das am geschicktesten?
Und noch was andres: Bei der Kotflügelgeschichte ist mir aufgefallen, dass sich zwischen dem Innenkotflügel und dem Schweller ein haufen Dreck angesammelt hat (ca. 10 cm hoch, Matsch, Blätter, etc.)... gibts da keine Probleme bezüglich Rost in diesem Eck? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-04-2007, 8:47 Titel: |
Der Dreck zwischen Innenkotflügel und Karosserie in deinem Ausmaß ist leider normal beim Golf iv. Die Karosserievorsorge in dem Bereich ist gut, ich mache das aber einmal im jahr sauber, sind ja nur 4 Schrauben und etwas Biegen..... |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
10-04-2007, 20:49 Titel: |
chli1976 hat folgendes geschrieben: | Soll angeblich von Schaumstoff kommen der zwischen Träger und Kotflügel sitzt (nimmt Feuchtigkeit auf und dann rostet der Kotflügel von innen heraus)
Offiziell soll der Schaumstoff aus Geräuschgründen unbedingt drin bleiben. Aber so gekürzt, dass er nicht mehr an der Kotflügelkante anliegt, und etwa 10 mm Spiel verbleiben.
Betroffen sind nur Diesel, bis einschließlich MJ 2004. Gruß
Profil PN Garage |
