A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen
Beitrag14-01-2003, 14:12    Titel: A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen Zitieren
leider heizen meine Spiegelgläser nicht mehr. Auf Anhieb konnte ich keine zerstörungsfreie Methode erkennen, die Spiegelgläser aus dem Gehäuse zu bekommen.
Wie sind die festgemacht ? Kommt man von der Befestigungsseite an der Tür besser ran, d.h. muß ich die Spiegel erst komplett abmontieren ?
Grüße, Rainer
zzzZZ
Beitrag14-01-2003, 14:22    Titel: A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen Zitieren
als bei meinem G3 die Seitenspiegel gewechselt werden mußten, hat der Meister die Spiegel mit den Fingern ausgehebelt. Ich habs danach zuhause auch mal probiert, ist aber mit etwas Kraftaufwand und Mut verbunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht obs beim A3 auch so einfach geht.
Beitrag14-01-2003, 14:40    Titel: A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen Zitieren
Ok, danke. Ich hab das rechte Glas nun rausbekommen. Ringförmig sind auf einem Plastikträger mit ca. 6cm Durchmesser 8 Plastiknasen angeordnet.
Mir sind auch nur 2 davon abgebrochen, um festzustellen, daß das Spiegelglas unbeheizt ist icon_redface.gif
Komisch, daß die nur in letzter Zeit angelaufen sind, naja, hab sie lange nicht geputzt icon_confused.gif
Grüße, Rainer
Andy
Beitrag14-01-2003, 14:43    Titel: A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen Zitieren
IMO sind die nur geclipst. Also Handschuhe an, irgendwas zum Hebeln besorgen (Stück Zollstock o.ä), einmal unten zwischen Glas und Gehäuse hebeln und einmal oben.
Viel Glück
Andy
D.
Beitrag14-01-2003, 22:02    Titel: A3 Seitenspiegel - Gläser ausbauen Zitieren
Aber vorsichtig die Steckkontakte der Spiegelgläser von den Kabeln trennen. Ich mußte lediglich ein Spiegelgehäuse erneuern. Dabei ist mir leider der Kontakt am Spiegel wegen Gammelerscheinungen abgebrochen. Neues Glas war ein teures Vergnügen.
Gruß D.
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ausbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankgeber ausbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 2.0 TDI MKB: BPW Ölrohr ausbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ölwanne A4 8E ausbauen Diesel Motorentechnik
