KW-Schraube: AFN Zahnriemenwechsel 270000 km
Golf2GT90
Beitrag14-06-2007, 21:38    Titel: KW-Schraube: AFN Zahnriemenwechsel 270000 km Zitieren
Guten Abend,
habe schon mal die Suche benutzt und die Fachartikel angeschaut, habe da aber immer noch eine Frage zur Kurbelwellenschraube. Da ich ganz gern die KW-Dichtung mitwechseln würd will ich nu die KW-Schraube lösen. Wie stell ich das am besten an?? Gibt's da ein Arretierwerkzeug??? Wie macht ihr das??? Wollt mir jetzt irgendeine Stange zum gegenhalten bauen und die vier Bohrungen von der Riemenscheibe im Zahnriemenrad als Verschraubung nutzen!???!
Falls ich die Schraube dann mal irgendwie los bekomm....
Wie sieht der Kurbelwellenstupf aus?? Ist das ein Konus ohne Einkerbung so das man das Zahnriemenrad in jeder Stellung drauf bekommt?
Das zum Thema KW-Schraube.
Die MSW-Dichtung oben ist es nicht... ich vermute einen der Ausgänge zu den Düsen, da sich dort irgendwo ein wenig Diesel sammelt und dann ca. alle 20 Sekunde mal so ein Tropfen auf mein Motorblock fällt! Man kann es nicht sonderlich gut erkennen.
Hänge gleich noch mal ein Bild an, dann könnt ihr mal beurteilen ob sich der Aufwand mit der schraube lohnt. Aber ich denke die KW-Dichtung müsste aus jeden fall hin sein.
Ach, da fällt mir noch ein; Bekomm ich die Ölwannendichtung ohne Motorausbau gewechselt??? Sieht äußerst eng aus, da unten. icon_confused.gif
Ich hoffe (denke) ihr könnt mir bei diesen Probs ein wenig helfen!
DANKE
Basti
AUDI A4 Avant BJ. 96 270000 KM MKB: AFN
http://img119.
/my.php?image=dscn6087qr6.jpg
cksIT
Beitrag15-06-2007, 8:43    Titel: KW-Schraube: AFN Zahnriemenwechsel 270000 km Zitieren
für die kw schraube habe ich einen halter gebaut. der hat 2 löcher, welche mit der kw scheibe übereinstimmen.
unten legt er sich dann auf die kante vom motorblock ab. einfach so gegenhalten wird wohl nichts werden, die ist schon recht feste...
die auflagefläche ist kein konus, sondern rund mit einer abgeflachten seite.
das ritzel würde ich gleich mitwechseln!
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Korrosion an Schraube Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1z KW-Schraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussenvielzahn Schraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN und die berüchtigte Kw-Schraube Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VA Schraube aus Krümmer - wie ? Diesel Motorentechnik
