Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hilfe!
Klaus
Beitrag28-04-2002, 19:26    Titel: Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hilfe! Zitieren
Hallo Experten,
folgendes Problem:
Motor umgerüstet auf Salatöl
ESP defekt
ESP ausgetauscht b. Bosch
Salatölumrüstung ausgebaut
auf Leistungsprüfstand nur noch ca. 60 PS
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h im 5. und im 4. bei 3600 U/min
Im Leerlauf noch nicht hochgedreht (noch -nicht mein eigener)
Soll vor der Salatölumrüstung aber auch nicht besonders spritzig gewesen sein!
Könnte den Wagen kaufen!
Risikokauf???
Woran könnte es liegen???
Turbolader?
elektrisches Problem?
Einstellungssache???
Wäre für jeden Tipp dankbar!!
Danke schon einmal
Gruß Klaus
PS: Finde dieses Forum absolut gut, weil übersichtlich aufgemacht!!
Rudi
Beitrag28-04-2002, 21:07    Titel: Re: Kangoo Zitieren
Hallo Klaus,
der Kangoo ist meines Wissens kein echtes Leichgewicht und die Aerodynamik ist auch dichter an einer Plakatwand als an einem Porsche.
Ich hatte so ein Teil mal als Leihwagen (auch den dTi mit 80PS) und der fuhr wie mein alter 740'er (Volvo nicht BMW). Ist also keine Rakete.
Renault hat vermutlich eine ähnliche Diagnoseschnittstelle wie VW. Ob es dafür freie Tools / Adapter etc. gibt, kannst Du evtl. in Foren finden, die sich um Renault allgemein drehen (ich kenne leider keins).
Ansonsten würde ich zu Renault fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Das Ergebins kannst Du dann ja hier posten. Vieleicht liefert es ja ein paar Hinweise.
Beitrag28-04-2002, 21:38    Titel: Re: Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hi Zitieren
Klaus hat folgendes geschrieben:
ESP defekt
Turbolader?
für einen massiven Leistungsverlust kann es IMO etliche Gründe geben, angefangen von Kolbenklemmern wegen Salatölbetrieb (Verbrennungsrückstände im Kolbenringbereich) über Laderprobs, schlecht justierter ESP (Fördermenge / -beginn) bis hin zu defektem LMM (wenn der Kangoo sowas hat) und etlichen weiteren kleinigkeiten wie verstopfte Filter.
Dürfte per Ferndiagnose fast unmöglich sein, etwas verläßliches zu sagen.
Avatar-Jan6K
Beitrag28-04-2002, 21:50    Titel: Naja... so arg... Zitieren
(ich hatte den Klaus hergeschickt...)
...so arg schwer ist der Kangoo auch nicht, er liegt meines Wissens nach nur geringfuegig ueber dem, was Golf 3 oder Ibiza mit TDI auf die Waage bringen. Das mit der Aerodynamik stimmt natuerlich, aber laut technischen Daten schafft er mit dem 80 PS Diesel 160 km/h, das werden nach Tacho also sicher 170 sein.... von daher ist das vermutlich nicht normal.
Ueber Tools zum Auslesen wurde vor Wochen mal ergebnislos im Kangoo-Forum diskutiert, sowas wie VAG-COM scheint es da nicht zu geben.
Was aber recht sicher ist (das hatte ich damals hier und dor gefragt, weil ein Bekannter sich fuer den Kangoo als Diesel interessiert): dTI und VE-TDI sind sich sehr aehnlich.
Viele Gruesse,
Jan
Klaus
Beitrag28-04-2002, 22:40    Titel: Ergänzung Zitieren
Vielen Dank für die Hinweise. Das mit dem Kolben hört sich ja nicht so gut an.
Der Wagen gehört mir nicht. Ich überlege, ihn zu kaufen. Der Besitzer erklärte, beim Ölwechsel nach dem Salatölbetrieb war Salatöl (wie er das festgestellt hat, weiß ich nicht) im Motoröl!
Deutet das auf Kolbenringe hin.
Der Renner soll er aber vor dem Umbau auch nicht gewesen sein.
Kompressionsmessung wurde aber auch schon durchgeführt-von Renault!
Angeblich alles O.K.
Hoffentlich raffe ich das alles. Muß erst mal die Abkürzungen verkraften.
Habe anscheinend die Dieseltechnik verschlafen!
Bei meiner 10 jahre alten Zitrone (BX TD) habe ich bisher auch alles selbst geregelt bekommen (auch Motorsachen).
Jetzt scheint es ohne PC und andere Fehlerdiagnosemöglichkeiten nicht mehr zu mehr funktionieren.
Bin auch weiterhin für jeden Hinweis dankbar.
(Der Wagen entspricht sonst nämlich genau meinen Vorstellungen!!)
Gruß Klaus
Beitrag04-05-2002, 12:41    Titel: Fehlerspeicher / Messwerte ? Zitieren
ohne Auslesen des Fehlerspeichers (elektrisch gesteuerte Einspritzpumpe?Ladedruck?)oder Messen spezifischer Werte wirst Du die Ursache nur erraten können.
Klingt hart, ist aber leider so.
mserge
Beitrag18-06-2007, 16:28    Titel: Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hilfe! Zitieren
Hallo, es könnte auch sein dass die Einspritzdüsen verstopft (oder teilweise verstopft) sind. Wenn die Kompression in Ordnung ist, die ESP neu ist, kann es fast nur noch hier dran liegen. Ich gehe mal davon aus dass der Dieselfilter und der Luftfilter neu sind !!
Kippe mal ein Einspritzungsreinigungsmittel (für Diesel) rein und dann ab auf die Autobahn, 4 Gang Vollgas.
Wenn das alles nix nützt, kann auch noch der Russfilter oder Kat (falls so was vorhanden ist) verstopft sein. Dazu am Besten vor den ganzen Pötten den Puff abschrauben und dann eine Runde ohne dieses Ding rumfahren (auf geschlossenem Gelände, versteht sich).
Ich nehme mal an dass das Teil keinen Luftmassenmesser hat, falls doch, den zuerst tauschen...
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Avatar-Jan6K
Beitrag18-06-2007, 17:07    Titel: Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hilfe! Zitieren
aeh... der Originalbeitrag ist von 2002! Der fragliche Kangoo ist also vermutlich schon lange repariert, verkauft, verschrottet...
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
mserge
Beitrag18-06-2007, 17:17    Titel: Extremer Leistungsverlußt b.Renault dTi Kangoo 80 PS--Hilfe! Zitieren
Ups, wie mach ich das nur um so alte Threads zu finden, das ist mir schon mal passiert, sorry....
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo Kurbelwelle? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo 4x4 Kardanwelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo Motor Stop - ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sorry, brauche aber wirklich mal Hilfe. Kein Öldruck, Ka... Benziner Motorentechnik
