Passat 3B: obere Lenker defekt... wie dramatisch?
Alchard
Beitrag15-05-2002, 17:03    Titel: Passat 3B: obere Lenker defekt... wie dramatisch? Zitieren
da fehlt man mal ein paar Wochen, schon ist alles übern Haufen geworfen! Naja, man wird sich daran gwöhnen ...
Zu meinem Prob: Ich fahr nen 98er Passat mit 150tkm. Vor einiger Zeit schon war Ein klappern in der Vorderachse zu hören, bei unebener Fahrbahn. Also zum Verein Armer Geschäftsleute, Diagnose: Koppstange defekt. Sei bekanntes Prob, also Koppstange gekauft und eingebaut, klappern ging aber nicht weg. Hinzu kommt jetzt zu dem Klappern links ein knarren rechts beim einfedern. Heute wieder zu VAG: Diagnose: rechts unten hinten Führungslenker knarrt, links oben beide lenker defekt am Lager.
Wie dramatisch ist die Sache? Hat jemand schon mal die oberen Lenker getauscht? Spurvermessung nötig? Sollte am Wochenend nochmal nach München (2x300km), noch möglich oder 'fliegt ' wirklich 'das Rad weg' (Aussage d. Mechanikers)?
Dank im Vorraus
MfG - Alchard
Michael II
Beitrag16-05-2002, 9:49    Titel: Passat 3B: obere Lenker defekt... wie dramatisch? Zitieren
hast Du es schon über Kulanz probiert? Im Bereich "Probleme/Lösungen" ist ein Artikel über Kulanzpilitik VW. Darin wird auch genau dieses Problem beim 3B beschrieben. Vielleicht fällst Du ja mit der Laufleistung, bzw. mit dem Alter noch darunter?
Tschüss
Michael II
Alchard
Beitrag16-05-2002, 19:33    Titel: Passat 3B: obere Lenker defekt... wie dramatisch? Zitieren
Wie sieht es mit der Kulanzpolitik denn aus, wenn man die Sachen selber einbaut? Bei der Koppelstange hats nur geheissen: Kostet um die 100 Euro, von Kulanz hatte schon damals niemand was gesagt. Als man mir das Teil zeigte, das ja wirklich in ein paar Minuten getauscht ist, sagte ich dann, ich baue es selbst ein. (Hat immerhin noch 30,- Euro gekostet.) Hab jemand an der Hand, der mir die Teile ca. 25% billiger besorgt (Das sind immerhin auch noch ca. 220 Euro, sollte deren Diagnose stimmen)
MfG - Alchard
Michael II
Beitrag16-05-2002, 21:10    Titel: Passat 3B: obere Lenker defekt... wie dramatisch? Zitieren
in dem Artikel sind die Material und die Lohnsätze ja einzeln dargestellt.
Du könntest ja mal darüber mit Deiner Werkstatt sprechen.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Doku Passat MJ 2000 Beleuchtung Sonnenblende defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ist der obere Wendepunkt vom Wischer mit VCDS justierbar? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 1.9 TDIi braucht plötzlich dramatisch mehr Sprit! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leuchtweitenregelung Passat 3B defekt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
