Wenn man den Schlauch an der Druckdose vom Turbo des 1Z ...
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-07-2007, 22:53    Titel: Wenn man den Schlauch an der Druckdose vom Turbo des 1Z ... Zitieren
...abzieht und dann losfährt.
Dreht der Turbo bei entsprechender Last ungebremst hoch, bis er sich zerlegt.
(bzw. das MSG bremst vorher mit Notlauf)
Richtig ?
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Beitrag12-07-2007, 8:24    Titel: Wenn man den Schlauch an der Druckdose vom Turbo des 1Z ... Zitieren
JEp
das Wastegate geht dann NIE auf und der Turbo kriegst IMMER die vollen Abgase ... also Exitus.
Keine neuen Beiträge Suche Teilenummer Halteklammer von Schlauch an Turbo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z-Ladedruck: Schlauch richtig angeschlossen, Öl im Schl... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS: Wenn während der Fahrt die Verbindung wegbricht... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Diesel Motorentechnik
