Datensatz 1,9 TDI MKB AHU
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-10-2007, 7:08    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
ich würde gerne mein Ersatz-MSG auf den gleichen Datenstand bringen wie das erste.
Daten des Ersatz-MSG:
AFN Bj. 1997
MSA15
VW ET-Nummer: 028 906 021 GL
Bosch-Nummer: 0 281 001 655/656
Daten des aktuellen verwendeten MSG:
AHU Bj. 1997
MSA15
VW ET-Nummer: 028 906 021 AT
Frage 1:
Kann man einfach den Datensatz des aktuellen MSG kopieren, auf die EPROMS brennen und in das zweite MSG setzen (gesockelt sind die EPROMS in MSG2 schon, in MSG1 (Master) aber nicht) ?
Frage 2:
Wenn nein, wie dann ?
Frage 3:
Beides sind MSG identischer Baureihen und der Motor läuft auch wechselweise mit beiden MSG.
Jens
Beitrag24-10-2007, 10:05    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
schaue halt mal nach, ob die Hardwarerevision gleich ist.
TDI-Schorsch
Beitrag24-10-2007, 10:09    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
hast du mal ein Bild vom Stg bzw von beiden. ????
Welche Bauform haben die Eproms (DIL 28 ?? zwei seitig - 14 Beine je Seite)
TDI-Schorsch
Jens 16syncro
Beitrag24-10-2007, 14:05    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
Bilder vom AFN-MSG gibt es hier:
http://jeep.cfasp.de/upload/577618.jpg
http://jeep.cfasp.de/upload/577637.jpg
http://jeep.cfasp.de/upload/577677.jpg
Vom 1Z-MSG habe ich noch keine gemacht, kann ich ja mal nachholen.
Jens
Beitrag24-10-2007, 14:10    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
denn rechts unten ists so dunkel.
DIL Eproms haben doch nur die alten (Doppelplatinen-, Doppelprozessor-) MSA12, oder ?
TDI-Schorsch
Beitrag29-10-2007, 23:14    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
genau die MSA 12 haben die alte DIL 28 Eproms die recht einfach, sofern sie schon gesockelt sind, zu kopieren sind. Für die 4 seitigen Eproms ist zum einen das Auslöten ein Problem, in der Regel rauchen die weg wenn man nicht super aufpast. Die Profis bei der Tunern sollten aber über die Debug Schnittstelle an die Daten kommen. In meinem zweiten MSA 15 wurde der Tuningdatensatz über diese Schnittstelle implantiert und ist so auch rücksetztbar. Wenn du vor hast zur Essener Motorschau zufahren hast du da Ansprechpartner ohne Ende. Ja und die Hardware sollte natürlich nach Rev. Nr. gleich sein und die Softwareänderung sollte kein Problem sein.
Georg
Rudi
Beitrag30-10-2007, 8:30    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
Georg
Hallo Georg,
MSA12 ist hier a) nicht das Thema und b) reißen bei den Dingern schneller die Durchkonaktierungen,
als man 'piep' sagen kann (von Leitungsbrüchen im Flachbandkabel zwischen den Platinen mal ganz abgesehen) icon_wink.gif.
Die einzige MSA15, die sich über OBD flashen lässt, gibt es bei Opel. BSL / Debug hat zumindest
bei den 3.0er MSA15.5 nicht funktioniert, da die Version des verbauten C166 das
nicht unterstützt hat (3.1er 15.5 / 15.7 habe ich nicht probiert; falls das tatsächlich mal
jemand gemacht hat, könntest du mir per PN zukommen lassen, wer das war).
@Jens
Wenn es sich bei dem verbauten STG nicht um eine 3.1er MSA15 (wie bei der auf den Bildern)
handelt, lässt sich der Datensatz nicht kopieren.
Wenn die Daten Original sind, sollten Rainer oder ich den Datensatz haben. Wenn nicht,
hilft nur auslöten und lesen.
lg Rudi
Beitrag30-10-2007, 9:53    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
Denke Jens Ansprechpartner hier sind schon die richtigen, und für solche müsste man sonst verdammt lange suchen. Das Problem bei diesem Projekt ist eher, daß es ein 'Forschungsprojekt' ist.
TDI-Schorsch
Beitrag31-10-2007, 16:59    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
Hallo Rudi,
zunächst Respekt für dein Fachwissen------so tief stecke ich wirklich nicht in der Materie.
Da ich meine TDI Zeit mit einem Audi B4 TDI Bj. 93, Audi Cabrio TDI Bj. 96 und jetzt Audi Cabrio TDI Bj. 2000 fahre und jedem Stg auf die Pelle gerückt bin, wollte ich Jens nur über meine Erfahrungen berichten. Beim letzten, dem 2000 Cab. wurde aber definitiv kein Eprom ausgelötet und dennoch ist eine andere Stoftware drauf. Meine Schlußfolgerung ---> da ist eine Schnittstelle auf der Platine und über die bekommt man die neue Software rein.
Ist diese Überlegung so falsch ????? die Frage an den Fachmann ?????!!!!!
Danke schon mal wenn ich da eine Antwort bekomme
Georg
Beitrag31-10-2007, 17:16    Titel: Datensatz 1,9 TDI MKB AHU Zitieren
jaein, bei den Steuergeräten um die es geht ist Lötkolben angesagt.
Keine neuen Beiträge Datensatz Motorsteuergerät nach Wunsch Diesel Motorentechnik
