Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher
tobi124
1995 Volkswagen Golf
Beitrag25-10-2007, 15:24    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Hallo Leute!
Bin neu hier, und muss erstmal sagen, tolles Forum das ihr hier habt!
Hab dieses Forum gefunden, weil ich auf der Suche nach einer Lösung für meine "TDI-Probleme" bin.
Dachte ich frage hier mal, ob jemand Lust hat mir einen Rat zu geben.
Erstmal zu meinem Auto: Golf 3, Bauj. 1995, mit einem 1,9 TDI (1Z) der 90 PS hat, aber ein Chiptuning auf 115 PS, (hat mir der Vorbesitzer gesagt), ca 265000 km.
Vor einem Monat begann die Vorglühlampe im Cockpit zu blinken. Ich hatte gelesen, das dann wohl was im Fehlerspeicher stehen muss. Also war ich bei VW zum auslesen. Der Fehler hat mit dem Mengensteller zu tun. Weiß nicht mehr so genau, Mengensteller fehlerhaft oder so. Es ist ein sporadischer Fehler. Ich dachte dann zunächst die Einspritzpumpe wäre iregndwie falsch eingestellt. Ich habe Motorsteuerung und Einspritzpumpe jetzt 100% eingestellt. Neue Glühkerzen eingebaut, weil da eine kaputt war. Aber die Lampe blinkt immer noch. Sie beginnt meistens ca. 30 sec nach dem anstellen der Zündung mit dem blinken. Egal ob der Motor gestartet wird oder nicht. In ganz seltenen Fällen blinkt sie gar nicht. Außerdem wundert mich, dass der Motor sehr schlecht anspringt. Also, er braucht lange. Auch wenn er warm ist. Viel länger als früher.
Eingebaut hatte ich auch eine neue Lichtmaschine und ein neues Radio, weiß nicht ob das was zu sagen hat.
In der Werkstatt hatte man mir gesagt, sie müssten die Einspritzpumpe durchmessen, um den Fehler zu finden. Soll 200 € kosten.
Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung? Würde mich freuen.
Mfg Fibu 124
Beitrag25-10-2007, 17:00    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
wenn das Chiptuning ein 'wirkliches' Chiptuning ist, kannst Du die folgenden drei Sätze überlesen. Einige Anbieter verkaufen leider sogenannte Powerboxen als Chiptuning, was leider eine falsche Bezeichnung ist.
Jedenfalls könnte eine solche Box, wenn sie sich zu früh zuschaltet, den Mengenstellwerkstest des Motorsteuergeräts stören. Ebenso, wenn Sie einfach zu 'heftig' eingestellt ist. Siehe auch Fachartikel mit Vergleich Chip - Box.
Ansonsten bleiben leider noch unschöne Möglichkeiten für den beschriebenen Fehler, wie Späne/Abrieb in der Einspritzpumpe.
Am besten den ausgelesenen Fehler 1:1 vom Diagnoseprotokoll der Werkstatt abtippen, dann gibt es keine Mißverständnisse was mit dem Wagen los ist.
Grüße, Rainer
tobi124
Beitrag25-10-2007, 17:18    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Danke für die schnelle Antwort!
Der Chip ist schon Jahre drin, und ich hatte nie Probleme. Nur Unterlagen hab ich zu dem Chip halt nicht. Aber glaube ist schon was solides.
Der Fehler ist ja irgendwie, Mengensteller... sporadisch.
Aber wenn du das genauer brauchst, wollte auch nochmal direkt bei VW den Fehler auslesen lassen.
Kann ich denn am Mengensteller auch was einstellen? Oder, ist auszuschließen das der Fehler andere Gründe hat?
Habe auch irgendwo das Gefühl, der Fehler ist Temperaturabhängig.
Patru
Beitrag28-10-2007, 17:22    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Hallo ich hatte das gleiche Problem am A4 1.9 110Ps Bj98.
Allerdings ließ sich bei mir der Fehler nicht löschen. Somit sagten alle(hatte die meinung von drei verschiedenen Werkstätten geholt) Einspritzpumpe def.
Also E.Pumpe getauscht Fehler immer noch da.
Dann blieb nur noch eins übrig.
Das Motorsteuergerät. Glück im unglück ich habe ein gebrauchtes für 75€ gekriegt.
Übrigens falls das Mengenstellwerk def. ist dies kann man Tauschen(Bosch dienst) ist allerdings auch nicht billig.
Mengenstellwerk kann mann auch selbst durchmessen wenn du ein Multimeter hast.
tobi124
Beitrag29-10-2007, 17:19    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Das ist doch schonmal ne Antwort!
Klar, nen Multimeter hab ich!
Aber wie mach man das?
Oder, wo kann ich nachlesen wie das geht?
Patru
Beitrag29-10-2007, 17:40    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Schick mal deine Emailadresse.
tobi124
Beitrag09-11-2007, 15:01    Titel: Fehler Mengensteller im Fehlerspeicher Zitieren
Hallo!
War jetzt nochmal bei VW, und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Der Fehler heißt : Mengensteller sporadisch N146
Weiß jemand dazu was?
Keine neuen Beiträge Fehlerspeicher Auslesen - VW Climatronic von Hella Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehler Mengensteller -N146 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuer Fehler: 17970 - Mengensteller (N146) oberer Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden On-Board-Diagnose (OBD)
