@ Ulf VTG-Mechanik
Olaf
Beitrag16-04-2002, 17:30    Titel: @ Ulf VTG-Mechanik Zitieren
Hallo Ulf,
habe nen 1.4 TDI PD AMF. Habe nen Problem im Teillastbereich wohl mit der VTG-Regelung (sporadisch: Ladedruckuntergrenze nicht erreicht).
Habe von Thomas L. per Mail folgenden Tip bekommen:
>Ulf, der hat eine Methode die VTG gangbar zu machen indem er die VTG ansteuert während der Motor läuft, die wird dann 100x von Anschlag nach Anschlag bewegt. Weiß das aber nicht mehr genau und hab's auch nicht gespeichert, weil ich jetzt kein TDI mehr hab. Aber Ulf kann dir da ganz sicher helfen...
Wie läuft das mit der "Ansteuerung", ich komm da bei meinem Motor so schlecht ran an das VTG-Gestänge...
Danke für die Hilfe (darf auch per Mail sein, wenn ichs im Forum nur übersehen habe).
Gruss
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag16-04-2002, 19:35    Titel: Re: VTG-Mechanik gängig machen Zitieren
. . . indem er die VTG ansteuert während der Motor läuft, die wird dann 100x von Anschlag nach Anschlag bewegt. . .
Ich hab mir einem Rechteckgenerator gebaut, der mit ca. 1 Hz das Ladedruck-Magnetventil ansteuert: auf - zu - auf - zu . . .
Damit wird die VTG von Anschlag zu Anschlag gefahren, solange der Motor läuft und die Unterdruckpumpe arbeitet.
Der Abgasdurchsatz bläst gelöste Rußkrümel weg - besonders gut, während man fährt und der Motor Leistung abgeben muß.
Aber keine Vollgas-Touren, weil der Ladedruck ja nicht mehr geregelt wird . . . !
Olaf
Beitrag16-04-2002, 22:55    Titel: @ Ulf VTG-Mechanik Zitieren
Der Motor schaltet dann nicht sofort ins Notlaufprog? Naja, wär ja eigentlich auch egal... Mit was für nem Steuerstrom wird das Magnetventil denn angesteuert?
Gruss
Olaf
P.S.
Sorry für die dummen Fragen, habe aber mit diesen Schalterchen noch keine dollen Experimente bisher gemacht...
Beitrag17-04-2002, 16:58    Titel: VTG elektronisch gängig machen Zitieren
Gruss
Olaf
P.S.
Hi Olaf,
bei einem Ventil-Widerstand um 15 Ohm liegt der Steuerstrom im Bereich von 1 Ampere.
Notlaufprobs gabs bei mir bisher nicht (97er AFN). Allerdings ne deutlich schaukelnde Beschleunigung ab ca. 2000 / min - was aber völlig normal ist und anzeigt, daß die VTG tatsächlich verstellt wird.
Keine neuen Beiträge Zurück zur Mechanik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Mechanik fest Diesel Motorentechnik
